Лампа вещевого ящика горит постоянно
NikTroika
1 Июл 2011
20
Здравствуйте! Лампа вещевого ящика горит постоянно. Что бы это могло быть? Сам бордачек закрывается хорошо. Спасибо!
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
корпус бордочка(или бардачка) упирается в концевик(ну как на сигналках итд). Причем на этот концевик идет -. Открути/сними бо... ба... короче ящик, и проверь работоспособность концевика. Откручивается снизу, два винта под полкой.
О_о, а причем здесь раздел двигатель крайслер?
poros
30 Авг 2011
86
49
Если салон старый-десяточный...как в новом не знаю,причина в выключателе, а точнее в его креплении.Стоит он под бардачком.Снять полочку,бардачок а там все увидите.
с ув.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
в новом салоне геркон на задней стенке, черный кружочек виден при открытом бардачке, попробуй щелбана дать, может залип.
ну а про старый салон уже писали
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
У меня данный концевик вкручивается в металлическую часть корпуса и контрогается изнутри. Если у тебя установлено так же, то необходимо просто немного подкрутить, так как он скорей всего не дожимает
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Возьми какой нить магнит, от динамика например. Открой бардачок, там на стенке увидишь кругляк чОрный. Поднеси к нему магнит. Поводи им по стенке на всяк случай- мож у тя геркон там внутри слетел, и болтается
