К-151 Д под 402-й двигатель
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Поставил К-151 Д на 4021. Скажите ваше мнение, пожалуйста.
Если можно скажите, как устанавливается К-151 Д на 406-й (родной для него). Проблема такая, не могу никуда воткнуть шланг отсоса картерных газов при пуске (маленький, который к карбюратору).
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
мнение? не помню точно насчет жиклеров... а в остальном... 151 он и есть 151)
шланг отсоса картерных газов? это не тот ли, который идет от отвода с клапанной крышки? если этот, то штуцер для него должен быть аккурат возле дроссельной заслонки второй камеры, если карб установлен, то спереди по ходу машины...
на первой фотке реальное расположение штуцера - красное.
или имеется в виду система рециркуляции ?
    143.2 KB · Просмотры: 97
    96.4 KB · Просмотры: 112
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
ага, блин, ведь думал ещё подписать где там что!!!
ну вот: пимпочка это винт крепления оси поплавка, а под ним соответственно штуцер подвода топлива... где написано К151 это поплавковая камера...
вот красная стрелка показывает на искомый штуцер... этот штуцер при установленом карбе смотрит вперед машины...
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
тогда фоты с расположением его штуцеров в студию... = )
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
хотя всетаки помоему они все (карбы) в этом смысле "унифицированы"...
там может только то что не используется - геметиком замазано...
могу ошибаться... но помоему так..
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
_ttp://www.autoprospect.ru/gaz/2705-gazel/5-1-7-sistema-pitaniya.html
на схеме №54... но схема такая же как и обычный к 151...
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Он отличается от "нормального" К-151 тем, что там, где у "нормального" на корпусе дроссельных заслонок две трубочки (одна к вакуум-корректору, другая к клапану ЭПХХ) у К-151 Д одна. И не могу понять, что присоединять к ней. Вакуум-корректор или ЭПХХ. Если ЭПХХ не присоединю, то холостых вообще не будет.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
хм... здесь может быть всё проще.
может быть такое что на 406 движке вместе с карбюратором стоит всетаки электронная система зажигания? если так, то вакуум-корректор, как и трамблер просто не нужен, соответственно и входа для него нет. сурово, но логично. а трубочка всетаки для ЭПХХ ... но эт я так... теорию выдвинул просто...
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Не может быть, чтобы не было трамблера!!!!!!!!!!!!!! Не верю!!!!!!!!!!!!!!
а тем не менее его нет... для этого блок управления и нужен...
и на 402 при желании можно поставить электронное зажигание и тогда надобность тромблера отпадает... вот что-то вроде этого: _ww.mpsz.ru
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Но я видел Газели с обычным трамблером. И наставления к установке К-151 Д на нее в "умной" книжке каталог запчастей. Только на картинке нечетко куда именно шланги идут.
Добавлено через 57 секунд
Кстати, дорого это? электронное зажигание. Мне сватали зажигание с датчиком Хола с трамблером от восьмерки.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
если есть ДХ то ваще хорошо всё _ttp://mpsz.ru/forum/catalog.php
там же на сайте и про установку написано и про всё кароче.
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Лёха, ну нету там трамблера, нету. Тот торчек что торчит у тебя на ЭПХХ, функции "трамблера " выполняет ЭБУ, а ваукум коректора-датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, да и выпускается он только для двигателей 406 симейства:)
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Ладно, что такое ЭБУ? Но я своими глазами видел руководство. И потом ведь датчику абсолютного давления должен вставляться в какое-нибудь отверстие либо в карбюраторе, либо в впусном коллекторе. Но, ведь крутилка на месте трамблера должна быть какая-нибудь?
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Там показаны просто двигатели, а не установленные на машине.
Любая система зажигания должна знать с какой скоростью вращается двигатель и какой вакуум в впускном коллекторе.
dj_sap
2,116
1,568
445
Для этого существует ДПКВ и ДАД, а с ними запросто может работать микропроцессорное зажигание, ссылку на сайт которого уже давали выше.
