UAP-241982
- Регистрация
- 18 Мар 2009
- Сообщения
- 287
- Реакции
- 44
- Баллы
- 130
Мужики, не ругайтесь. Поиск по такому количеству вопросов меня убъёт морально. Скорость инета у меня вот например сейчас была 586 б/с (не Кб/с и тем более не Мб/с). Очень долго ждать загрузку страниц.
Поехали.
ГАЗ-31105, сентябрь 2007 года, ЗМЗ-406 Евро-2, новый салон. Пробег (если верить продавцу и счётчику) - 17 тысяч.
Мультимедийное руководство скачал, но там нет ответов на мои вопросы.
1. Вроде как не рекомендуют менять заводское масло в ЗМ раньше чем через 60 тысяч. Это действительно так? Хотелось бы всё же залить полусиньку.
2. КПП - тот же вопрос (менять ли масло или покататься?).
3. Не могу найти в салоне замки задних ремней безопасности. Т.Е. ремни есть - замков нет, шарил рукой за подлокотником. Это как понимать?
4. При замене стандартных колёс на 205/65/15 на сколько будет врать спидометр?
5. Возможно ли, что бы за 5 лет эксплуатации появились трещины на резиновых уплотнителях лобового и заднего стёкол?
6. Чтобы протянуть ГБЦ, нужно ли снимать распредвалы?
7. Давление масла с включённым масляным радиатором на холостых на холодном двигателе - 2,5 - 2,8. На горячем - 0,7 - 0,9, но уже на полутора тысячах оборотов подбирается к 2,0. Контрольная лампа не мигает. Это норма?
8. При пуске двигатель сам "газует" примерно до 1300-1400 оборотов, и сразу сбрасывает их до 1100, по мере прогрева обороты опускаются до 900 примерно. Норма?
9. Чем подклеить (если вообще возможно) отставший уголок тонировки на стекле?
10. Как на новом блоке климата регулировать температуру плавно? У меня при повороте ручки значения меняются так: 0-5-10-15-25 и т.д.
Позже вспомню ещё что-нибудь.
Заранее всех благодарю.
Да, и ещё. Если у кого найдётся ссылка на книгу по моей волге (новый салон) буду дико благодарен
Поехали.
