Купил себе заднюю независимую подвеску
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Всборе, от вольво 960 до 1994го года ыпуска. с пружинами.
Называеться Мультилинк. Пара 3.73 с блокировкой. пасивное подруливание....
вот описание..._http://www.scribd.com/doc/10136300/TP312011-Multilink-Rear-Suspension
скоро начну инсталляцию.
На подрамнике 2 наклейки 3.91 и 3.73 а что там на самом деле я незнаю
А подсчитать?
Вывешиваем одно колесо, ставим метку на колесе и на кардане. Далее - один крутит колесо ровно 50 оборотов, а другой считает количество оборотов кардана. Должно получиться либо 391, либо 373. :)
Спасибо sergeigrei за подсказку - я ошибся. Колесо надо крутить 200 оборотов. :)
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
злая шутка :)
есть способ немного проще: крутануть колесо на 5 оборотов, и тогда кардан провернется на 37 или 39 оборотов...
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
А здесь нет ошибки?
Передаточное отношение дифференциала с одним остановленным колесом - 0,5. То есть на один оборот кардана в таком режиме колесо повернется на 1/(3,91*0,5) оборота. Или наоборот - на один оборот колеса кардан повернется на (3,91*0,5) оборота.
50 оборотов кардана = 50*3,91*0,5=97,75 об. колеса для ГП 3,91
А если оба колеса крутятся ?
Угловая скорость корпуса дифференциала равна полусумме угловых скоростей колес.
kashak
13 Фев 2012
182
Написано же: "вывешиваем ОДНО колесо", при этом крутиться оба ну никак не смогут. А далее начинают работать сателиты, поэтому не 50 это точно.
Imperator
4 Авг 2006
53
Да? А если стоит самоблокирующийся межосевой дифференциал?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Если нет того, что сейчас называется "преднатягом", то одно колесо должно вращаться свободно. С тем же самым передаточным, что и классический диф.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Если к колесам не приложен момент от двигателя, крутятся как с обычным диффом. Когда мне поставили самоблок, машина была на подъемнике, я крутил одно колесо, а второе крутилось в обратную сторону.
serh
11 Окт 2007
1,183
768
у меня крутять в одну сторону
А здесь нет ошибки?
Ошибки нет и рассуждения ваши почти правильные. Только в последней формуле из цитаты 0.5 надо из знаменателя в числитель вытащить: передаточное отношение дифференциала нужно умножать на передаточное число ГП. ;)
sergeigrei
17 Авг 2012
29
я думаю формула: 1 оборот кардана = 1/(3,91*0,5) правильная, просто уважаемый Valera690 немного запутался посчитав почемуто 50 оборотов кардана = 50*3,91*0,5=97,75 об. колеса для ГП 3,91.
на самом деле 50 оборотов колеса = 50*3,91*0,5=97,75оборотов кардана, а 50 оборотов кардана = 50/(3,91*0,5)=25,575оборотов колеса.
Какой смысл имеет число 3.91? Какая часть (ведущая-ведомая) часть привода вращается быстрее?
Если быстрее вращается ведущая (карданный вал), значит именно он сделает 3.91 оборота за то время, пока ведущая шестерня (дифференциал!) сделает 1 оборот.
Но если при этом будет подклинено одно из колес, то другое будет крутиться в два раза быстрее, т.е. сделает 2 оборота.
Правильно?
sergeigrei
17 Авг 2012
29
правильно значит если предположить, что диф заклинен и кардан соверашет 391 оборот то колёса повернутся на100 оборотов, а если 1 колесо вывешено и дифференциал не заблокирован, то когда кардан сделает 391 оборот , колесо (как вы заметели) сделает в 2 раза больше оборотов т.е. 200
