Купил масло МОБИЛ
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Суть вопроса: купил литровую пластиковую бутылочку с ентим маслицем, и при открытии крышки не увидел никакой защитной фольги или картоночки хоть....Не паленка ли???
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Любое масло (из не паленки или нашего автола), должно быть закрыто фольгированной пленкой. Это предотвращает подтекание при транспортировке. Говрю как бывший экспедитор.
ALF
9 Май 2007
Мобил не клеет фольгу на литровые
Makc
26 Апр 2007
199
154
155
Помоем, истину глаголешь. Я когда Mobil ATF заливал в сист. гидроусилителя, кажется, только крышку откручивал, а плёнки там не было (ТОЧНО НЕБЫЛО).:yes4:
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
можно купить другую такую же(но в другом месте), если на ней тоже не будет фольги, тогда порядок и Вы обладатель двух литров. если на второй будет первую на выброс.
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Я могу сказать только за 4-х литровые...
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Интересный метод....))))
Да не....походу все нормально....дата точечным методом, все красиво....действительно, нет фольги на литрушках.
Да и в работе двига все норм....
Всем спасибо за участие!
Брат
92
Я тоже обратил внимание на то что горловина без пленки
Долил, пока все в порядке
gazfan
13 Мар 2007
304
63
уже 2 раза менял масло мобил супер М нормально мало, не знаю что там в цилиндрах творится но под клапанной крышкой с коромысел нагар начал сходить
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Хочу себе залить Мобил 1 0W40, есть ли разница между бельгийским и американским? У нас видел только бельгийское.
Разница может и есть в хим. составе, но на деле окажется не принципиальным - я бы на твоем месте не парился бы - отличное масло, а главное Мобил 1 0W40 - стоек к прегереву, т.е. не полимеризуется при критических температурах в ДВС (в районе поршневых колец).
Вот смотри - ЖМИ
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
выжигание масла на предмет загущения или отложения -это критическое состояние,т.е не нормальное при проблемах с двс.
что не показательный пример при выборе масла.
этот тест нисколько не показывает эфективность масла при нормальной эксплуатации от замены до замены не "больного" двигателя. моющие/смазывающие/противоизносные результаты главнее,чем жарка масла. такие эфекты могут наступить если масло сменить не через 10ткм,а скажем в 30ткм причём постоянно.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Согласен, что в холодных ДВС (открытие термостата около 80 градусов) - этот параметр не так важен, но все же. А вот на нашем крайсе (открытие термостата 92 - рабочая 105) - это уже аргумент.
А пакет присадок - он стандартный для всех масел. Чего то больше чего то меньше по хим составу - но не менее нормы.
Так что если и обращать внимание на присадки в маслах - тогда надо выбирать масла с модификаторами трения - вот это аргумент, но и стойкость к перегреву тоже важный параметр. Все таки температура в зоне поршневых колец (маслосъемное кольцо с дренажными отверстиями - канавка поршня) не маленькая, пренебрежение этим может приводить к коксованию этих колец, хотя к холодным ДВС это относится меньше.
8,650
1,765
805
Завтра поеду залью, нашёл такое же масло финского производства, кроме бельгийского, у нас 4-х литровая канистра стоит 2 тысячи, литрушки в среднем рублей по 550.
Да.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Вот залил ты Мобил 1 (само масло отличное) - но жор у тебя так и остантеся.
Я зимой заливал ЛМ лихтлауф ЛЛ - сначала жора не было - где то до 1500км, а потом опять появился (по подсчетам около 2л. на 10000км) как и на любом другом масле.
Так что жор можно вылечить только заменой маслосъемных колец, ну или колпачков, а мож и то и то.
