Куда ушла температура?
К133
1,584
775
Доброго всем времени суток!
Помогите пожалуйста решить проблему.... В городских условиях езды температура антифриза держится около 85 С, как выезжаю на трассу температура падает до 60 С, сразу становится холодно в салоне и затягивает стекла. А главное холодно ехать то!
Миха
1 Окт 2006
58
14
115
Полностью согласен насчет морды, прошлой зимой на трассе также падала температура в салоне холод стоял, поставил картонку между решеткой и радиатором и все проблемы решились, а морозы были под -35.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
1. Сначала скажи температуру на улице; если очень холодно, то морду закрой...
2. Проверь термостат (свари)
А термостат там вообще есть? У меня на новенькой машине отсутствовал, причём место установки было опломбировано. Симптомы были аналогичные.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
И у меня на УАЗике такое было. Сразу определил по длительному времени прогрева и нестабильной температуре при работе.
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
У меня тоже он отсутствовал. И машина больше 50-60 вообще не нагревалась.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Вы меня извините, но про температуру двигателя уже столько сказано было, что нет смысла перечислять всё заново. Надо пользоваться поиском, читать архивы.:closep:
Если там ничего полезного не найдётся(в чём я сомневаюсь), то при создании темы перечислить все работы, которые делались для устранения данной проблемы, другие подробности - тогда и помочь советом намного легче будет.:yes4:
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Во-первых давай разберёмся: в городе 85, на трассе 60 то есть - охлаждаемся встречным потоком воздуха путём охлаждения радиатора системы охлаждения и МАСЛЯННОГО РАДИАТОРА. А это значит, что движок холодится не только через рубашку охлаждения, но и "изнутри" через холодное масло, идущее от маслянного радиатора.
лечение: 1.перекрыть кран маслянного радиатора, 2. Одеть войлок или идущую в комплекте накидку на "мордочку". И будет тепло. У самого ЗМЗ 406 на -10 градусах температура была около 70 - в салоне прохладно, расход топлива дикий. Сделал описанное выше, и при -25 в костюмчике езжу, расход зимой около 15л с учётом прогревов. на скорости при -25 температура движка около 80. А это есть нормальные условия работы.
Термостат проверить легко. Греем тачку и проверяем нагревается - ли патрубок, находящийся внизу радиатора: до 70 градусов он должен быть холодным (жидкость по малому кругу бегает - термостат закрыт), а при температуре от 70 и выше патрубок будет нагреваться (термостат открывается и антифриз начинает циркулировать через радиатор (по большому кругу)). Если термостата нет то антифриз пойдёт сразу через радиатор и патрубок начнёт нагреваться сразу после запуска. А если термостат неисправен и не открывается, то движок перегреваться будет.
При описанных тобой симптомах, думаю, просто утеплиться надо.
V
VEGA
Отчасти, да, маслянный радиатор густит масло, но допустим у меня он заглушен уже с покупки авто. А все равно бывает подобное, надо закрывать двигатель немного с низу. под защитой у меня вообще мешковина от верха радиатора до балки. Все зависит от внешней температуры и скорости ветра. Если на улице -40 и ветер метров10, там и редуктора колом встают, катаешься минут 15, чтоб масло разшевелить.
Попробуй еще хорошо закрыть всю переднюю часть авто подон.
К133
1,584
775
Всем спасиб!
На выходных поменял термостат и вытащил картонку.....температура 80-85 С на трассе. В салоне теперь АФРИКА!!! А про маслянный радиатор я вкурсе, на зиму я его закрываю.
