Куда уходит масло
Mike M
7 Янв 2014
Здравствуйте вот такая проблема в сентябре сделал полный кап.ремонт двигателя на газели.Двигатель 402.После этого масло стало пропадать не понятно куда на 1000км жрет от 1литра и выше.Под машиной нет пятен,по появилось масло в карбюраторе,не сказать что много но оно есть,с выхлопной нет синего дыма,и не коптит черным.Что это может быть и как это устранить??
plumbum 64
9 Мар 2014
Масло просто так не пропадает , либо в тосол убегает либо в цилиндр , ну или на асфальт, скорее всего капремонт кривой сделали, цилинры не точили а просто новые кольца стоят(если так то будет кушать пока не притрется). Кстати естть такое понятие как угар масла , на 402 хз какой, а на жигуле 1 литр на 10 000 вроде считается нормой.
Mike M
7 Янв 2014
нет ремонт делали правильный,на запчастях и на ост.не желелось,так же и мастера были отличные.В тосол не уходит.Только под рулевой колонкой на рессоре постоянно масло.
