Куда уходит масло?
GOSS
23 Июн 2007
468
263
402ой на поездку 250-300км сжирает 1-1.5л масла... куды смотреть в первую очередь ? :( дым из трубы вроде нормальный, только когда переключаюсь (по словам сзади едущих:) ) иногда синий дымок выходит...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: Непонятный расход масла
Aleviko
Вот в том то(дешевенькое масло) и дело ИМХО. Начал замечать этот эффект тогда когда после родного японского, покупаемого в Японии, стал покупать в Москве и окрестностях.
Каждый день по ТВ передачи про контрафактную продукцию.
Но это все для того случая когда нет протечек конечно.
Удачи
Aleviko
27 Июн 2008
567
Aleviko
Удачи
Мое масло делается под Питером. И стОит меньше 300р за 4л. Там канистра половину цены составляет :))) и, если уж производитель начнет борьбу за себестоимость, то, наверное, с канистры. А вторым шагом будет налить вовнутрь болотной водицы. Но пластиковая бутылка с болотной водой попадает уже в категорию "минеральная вода" и скармливается автолюбителям непосредственно...
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Aleviko, ... Расход у тебя не 2 литра, а 0,5 литров, по щупу между максимумом и минимумом 1 литр. Ещё маслосъёмные колпачки смотри, через них тоже хорошо течёт.
на 402 двигателе по щупу между максимумом и минимумом 2 литра, а на 406 литр
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Куда у меня уходило масло? (3 л на 500 км?) Может, кому-то поможет...
Собрался с силами... двигатель снял... отмыл (ушёл целый день и 10 л бензина)... даааа... в 402 двигателе есть ГДЕ течь, это вам не 417...
Итак, суммирую все проблемные места:
1. Прокладка поддона. Сзади превратилась в лохмотья, всё равно, что её не было. Как такое могло произойти - не имею ни малейшего понятия.
План ремонта: новая резиновая прокладка, герметик, тщательное выравнивание и обезжиривание поверхностей.​
2. Набивка. Так и не понял, текло у меня из-под неё или нет... или всё масло через рваную прокладку поддона утекало.
План ремонта: новая "Мерсовская" набивка, новая маслосгонная накатка на к\в.
3. Крышка распред. шестерён. Была вся в масле, частично из-за прокладки, но в большинстве своём из-за превратившегося в камень сальника, который уже ничего не уплотнял.
План ремонта: новый красный сальник Master Sport, новая прокладка+герметик.​
4. Прокладка под маслофильтром-"стаканом". Была почти порвана.
План ремонта: новая прокладка, возможно, тонкий слой хорошего герметика. Ещё не решил, но возможно, поставлю переходник под "жигулёвский" фильтр.​
5. Маслоперегонная трубка от фильтра к блоку. Текло, но не сильно.
План ремонта: поставить новые медные шайбы.​
6. Крышка толкателей. Тут просто песня... Лило рекой! Всё из-за задубевшей и превратившейся в камень картонной прокладки.
План ремонта: попробовать найти резиновую прокладку, если не получится - используем штатную картонную с герметиком.​
7. Привод трамблёра. Прокладки не было, масло лилось рекой.
План ремонта: герметик. Проверено на 417 двигателе: всё сухо.​
8. Нагнетательный и сливной шланги маслорадиатора. Лилось рекой, штуцера были закручены, видимо, от руки.
План ремонта: туго закрутить и поставить на фум-ленту.​
9. Масляный щуп. Просто текло :)
План ремонта: поставить его штуцер на фум-ленту. Купить новый щуп, с живой резиновой прокладкой.​
10. Шпильки крепления "лап" двигателя. Как оказалось, из-под них тоже текло и немало! Дырки под эти шпильки - сквозные и идут прямо в блок, где плещется масло.
План ремонта: поставить на фум-ленту.​
В заключение несколько фоток об общей "картине разрушений" :)
Отмыл (видна прокладка клап. крышки на Перматексе)
А это та самая пресловутая превратившаяся в лохмотья прокладка...
Вот такие "антисанитарные" условия... предъявляют повышенные требования к аккуратности и неспешности сборки движка... всё трижды промывается и продувается (синий шланг - к компрессору). Гараж занят УАЗкой, посему разбираем просто под навесом (см. первое фото).
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Загадаю всем загадку: Куда ушло масло с отметки П до отметки "меньше половины" за пробег 460 км при условий, что двигатель абсолютно сухой, не дымит, в тосоле масла нет, и машина стояла при проверке уровня на одном и том же месте?
Есть маленький момент: перед первой проверкой уровня проехал 50 км, открыв маслорадиатор, который до этого был 20 лет закрыт. Но после поездки масло же должно было туда уйти, а оно не ушло... Зато ушло куда-то через 460 км. Вопрос: куда? В маслорадиатор? А почему не сразу?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
А Вы когда в дороге газу даете после стояния на светофоре видите свой дым??? Свечи нужно выкрутить и на них посмотреть.
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Очень, очень редко вижу слабый сизый дымок при поддаче газа. Уже и не припомню, когда видел крайний раз, но до залива масла точно. Но не мог же этот дымок, даже если я его и не заметил, сожрать два литра масла за менее чем полтысячи пробега???
Свечи песочные, как и положено, любо-дорого посмотреть, с момента установки ГБО они постоянно такие.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
чудес не бывает.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
если бы была турбина то было бы просто, но ее нет, значит если не жрет то течет, третьего не дано, тоесть дано, но на угар столько уйти не может никак.
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Не течет. Я гарантирую это! Ибо не зря я две недели на герметизацию двигатель потратил.
Ладно, спишу пока на маслорадиатор, но если и в следующий раз такое будет... Отпишусь, в выходные поездка как раз на 500 км.
2,264
Не 2 литра, а 0,5 литра. Уровень по щупу от максимума до минимума всего 1 ЛИТР. А масло могло уйти в
потому, что за 20 лет возможно маслорадиатор был забит, а вот после большого пробега горячее масло с хорошими моющими свойствами промыло канал и маслицо туды и ушло.
ZaCker
5 Апр 2010
191
Стабильный расход масла.
Ровно на 600км уходит 1.5 литра масла на протяжении полугода! Машина не дымит, в воздухане нет масла, поддон сухой, течи все устранены... Куда оно девается?
Serfing
24 Янв 2009
16
Re: Ответ: поджирает масло
а кто говорит что гур и двиг маслом связаны? красное декстройдное лью (для акпп)... я про то что под движком во время стоянки капель нет... вот если только с краника капает может быть, т.к. он ближе всего к гуру
Добавлено через 5 минут 13 секунд
машина неделю простоит - уровень масла не уйдет, а вот проедит 200-250км и масло уходит :(
У меня пока стоит тож все в поряде, а как поеду то из коренного все масло в картер сцепления сливает. Вроде и набивку в ремонте делали, но я так понял, что если к\вал протер номинал, то уже торба.( Дв 402 на набивке)
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Озадачился я вопросом. Несколько дней не проверял уровень масла. Сегодня проверил - куда то делось 1см по щупу. Машина простояла сутки на морозе - 30 и ниже. Нигде не капает не течет, если что видно было бы на снегу. По трассе не ездил, как обычно в городе, только теперь при морозах.
Сгорело? Раньше не уходило, только прошлой зимой пару раз доливал. Прошлой зимой каждый день было -30. Масло Хадо 10w40 п/с.
Еще одна догадка, езжу на короткие расстояния, с частыми остановками, может двиг. в мороз не так прогревается как скажем при -10 и масло осело на стенках?
Иван266
13 Окт 2010
127
124
вполне возможно 10/40 на таком морозе в солидол за 20 минут после того как заглушишь превратится. может и не успевает все стечь в поддон и по пути застывает. вообще если мотор толком не прогревается может и жрать так, густое масло ведь.
Serfing
24 Янв 2009
16
А вот у меня после ремонта набивка потекла. Потекла - это мягко сказано. Льется как с быка только по прямой))))))). Я в шоке. Выбрасывать наружу движку ой как нехоцца. Шо делааааать? Смогу ли я в гараже сняв поддон шо то предпринять? Кто в курсе,мужики, отпишись!!! Заранее СПС!
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
