Куда подувались басы?
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
На предыдущей машине в задней полке были установлены 6х9 JBL, полки не делал, поставил на проставки сделанные из крышки стола. В том году взял машину 2004г. выпуска и вот только сегодня поставил в неё динамики из предыдущей машины, магнитолу тоже из той машины взял. В машине стоят шторки, когда их разобрал оказалось чтоб для динамиков есть подиумы из пластмассы под динамики 6х9, но в них стояли через проставку 13см динамики. В эти подиумы воткнул свои динамики 6х9, подиум сделан так что динамик стоит под углом и в результате звук отражается от стекла почти у самой кромки, на предыдущей машину динамики в проставках лежали параллельно железной полке. Басы в старой машине были отличные, в новой машине басы значительно хуже, магнитола стоит из старой машины, усилка нет. Почему же на одних и тех же компонентах в разных машинах разный звук?
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Насколько герметична перегородка между багажником и салоном?
Также герметична как и на всех Волгах, никакой шумки я неделал. В старой машине полка была с аптечкой а в этой машине без аптечки.
vvf
18 Дек 2006
102
58
Попробуй закрыть все стёкла в салоне и открыть багажник, а потом послушать как изменились низы. Если их станет больше, то придётся заняться разделением объёмов багажника и салона.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Лаваши расчитаны на отражения от стекла, даже шторка на стекле исказит звук), и направлять их в салон не стоит.
поставь их параллеьно полке и сделаю хорошую полку из фанеры(минимум 18 й) и все это хоро закрепи
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
сталкивался с такой проблемой, оказалось дело в подключении динамиков к магнитолле) попробуй на одном из динамиков + и - поменять местами
Да имено это и оказалось. Полярность проводов проверял тестером, сигнал прыгал то + то -, какой чаще появлялся таким я его и решил обозначить. Видать тестеру хана пришла. Проводка штатная стоит, белая одноцветная, былаб она разноцветная яб неошибся.
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
я обычно просто перекидываю провода и на слух проверяю, отличия очень хорошо заметны, а насчёт тестера, то на выходе магнитоллы переменное напряжение, пожтому полярность изменяется несколько раз в секунду) законы физики
vvf
18 Дек 2006
102
58
Я думал, что базовые понятия электротехники всё ещё в школе преподают. Видать, ошибался...
Ну, формально ты прав, но по существу "несколько раз в секунду" - не очень подходит к данному случаю. Это в сети 220В меняется 50 раз в секунду, а музыкальный сигнал гораздо сложнее.
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
я не спорю что гораздо сложнее, ведь в спектре сигнала частоты от 20 Гц до 20000 Гц, просто пытался более менее доходчиво обьяснить)
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
vvf, Ну а как бы ты определил где + а где - если перед тобой 2 провода одного цвета?
Добавлено через 12 минут 52 секунды
На выходе магнитолы сигнал постоянного тока, напряжение меняется в зависимости звук какой частоты нужно воспроизвести.
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
нету там постоянной составляющей, подключи батарейку и ты увидишь что будет, динамик отклонится в определённу сторону и всё, а на выходе магнитоллы полярность сигнала меняется, если не веришь то подключи к выходу магнитоллы осциллограф с ОТКРЫТЫМ входом.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Как определить где какой провод.
Замкни по одному проводу меж собой с правого и левого динамиков ( при отсоединенной Магнитоле и динамиках ) а в салоне прозванивай тестером, которые с правого и левого выходов будут звониться, соотв. Они у тебя в багажнике замкнуты.
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Я и не говорю что там есть постоянная состовляющая, сигнал меняется, меняется величина напряжения допустим от +20мВ до -20мВ, но это не сигнал переменного тока это просто изменение величины напряжения.
В том году я аналогичным способом определял палярность проводов и все было правильно определено, за год чтото с тестером наверно случилось, а может музыка которая играла в момент определения палярности была слишком энергичная, нужно наверно было на помехах делать располюсовку.
Добавлено через 6 минут 9 секунд
И для этого вынимать магнитолу, раскурочивать заизолированые провода.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
так точно стаая добрая батарейка в помощь, динамик идет вверх-полярность правильная, вниз-не правильная:ok:
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
если его величина меняется значит оно является переменным, просто это переменный ток изменяющийся по закону звуковых колебания и следовательно несущий в себе информацию (нас на радиоприёмных устройствах на третьем курсе драли по этим темам)
именно) я раньше так часто поступал)
vvf
18 Дек 2006
102
58
Смайлопосты на большинстве форумов запрещены, но я таки рискну:
:rofl:
Го хотя бы в википедию за определением постоянного и переменного тока.
Если с выхода усилителя прёт постоянка, то жить этому усилителю недолго, да и динамикам тоже.
И еще, какая бы "спокойная" музыка не была, полярность напряжения будет изменяться, как минимум, 20 раз в секунду, и никаким тестером ты этого не поймаешь.
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Т.е. ты утверждаеш что род тока который на выходе магнитолы идентичен роду тока который дома в розетке? Тогда если у переменного тока частота 50Гц, то у тока который на выходе магнитолы какая частота????
vvf
18 Дек 2006
102
58
Тут уже упоминали диапазон - от 20 до 20000 Гц.
