Куда подключить минусовую клемму акума?
archangel
24 Янв 2011
259
41
Доброго времени суток.
Собственно как-то изучал я вот эту статейку http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/3-2-zamena-masla-i-maslyanogo-filtra.html. И попалась мне на глаза фотка двигателя с масляным фильтром.
В кадр попал топливный фильтр тонкой очистки. Который достаточно жестко прикручен к проушине, за которую можно поднимать двигатель. Больше к этой проушине ничего не прикручено.
Смутило меня в ней вот что. Кто-то из прежних владельцев моего авто к этой проушине прикрутил минусовую клемму аккума. Хорошо что хоть фильтр поставили одноразовый, а то сдается мне не долго они ездили бы с таким подключением. :haha:
Ну да ладно. Собственно в чем у меня вопросы.
1. Куда должна подключаться штано минусовая клемма аккума? Авто Волга 31029 1993 г. 402 двигатель. Если можно с фото.
2. Чем чревато такое не стандартное подключение?
Еще одну ветку минусовой клеммы я кину на кузов в любом случае. Просто хочу сделать как лучше. Все равно провода и клеммы менять.
ЗЫЖ Аккум с обратной полярностью стоит.
    70.6 KB · Просмотры: 195
    50 KB · Просмотры: 191
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
595
дык может массу не только на двс вывести, но и еще с акума на кузов под коммутатор?
Все нормально было, есть масса двигатель-кузов. Пропала АКБ - двигатель.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Выкрути полностью болт и очисти его от окислов.
И переставь массу под голову болта, а не под гайку - крышка с блоком электрически соединяется только через болты, она же на прокладке...
Точно, это же не шпилька, т.е. прикрутить сзади крышки или болт поставить другой стороной, как лучше сделать?
Передняя крышка из какого материала? А болт? Вот и возникла между ними электрическая несовместимость.
Спустя много лет и внезапно...
Провод расположить со стороны блока, а не крышки!!!
Ага, и такое бывает. На моей масса ДВС-кузов отказала тоже внезапно на съезде с МКАД пока ехал в отпуск. Напряжение в бортовой сети до 10 вольт падало. А шунтик прикручен крепко и внешне целый...
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
595
Что делали?
Просто кинул дополнительно толстый провод от минусовой клеммы кузов, рядышком с батареей.
Но предварительно я убедился, что потеря напряжения идет именно по минусу.
В моём случае - да. Изначально провод минуса от батареи шёл под болт опоры двигателя: меньше потерь при работе стартера и генератора. А вот для всех остальных потребителей минус пришлось дублировать.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Вообще, учитывая, что неоднократно слышу случаи о хреновой массе двигателя, появляется мысль связать двигатель и кузов мощными проводами как минимум в 3 местах...
443
21 Мар 2009
3,937
2,000
595
Решил выкрутить этот болт, но он длинный и упирается в корпус масляного переходника. Решил его распилить, что и было сделано. Сам болт был в толстом слое ржавчины, и еще долго вычищал отверстие от ржи. В магазине купил новый гальванизированный(желтый) болт. Прикрутил с обратной стороны.
Масса есть.
Масса есть
Это кадмированный болт. На какое-то время его хватит, масса будет, но.....
В любом случае следить за болтом надо.
2,262
На моей есть дополнительный провод с минуса аккумулятора на верхний болт крепления радиатора. Когда отвалилась минусовая косичка от колокола и не заметил, всё электрооборудование работало исправно за счёт этого дополнительного провода. Провод сечением 10 см2.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Хуже, конечно, не будет.
Но достаточно одного, главное - чтобы с акб "минус" сначала шёл на двигатель, а уж потом на кузов. Ибо самые большие токи идут именно по цепи двигатель-акб. По цепи кузов-акб больших токов нет, там любой "сопли" хватит с запасом.
P.S А вообще - уравнивание электрических потенциалов очень полезно в аспекте долговременной борьбы с коррозией :rolleyes:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Хочу штатный выключатель массы оставить.
Он, как я понимаю, тоже в своем роде "узкое место"...
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Смотря какой :rolleyes:
С грузовика какого-нить поставьте - точно узким местом не будет, там пусковые токи сильно больше :rolleyes:
Добавлено через 43 секунды
И выключатель массы ведь и на двигателе можно закрепить
2,262
На то он и выключатель массы, чтобы крепить его прямо на аккуме. Если бы в моём авто его не было, то сгорел бы при КЗ в проводке.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
elvis03, никогда не встречал таких выключателей массы. Обычно они сделаны для крепления на плоскость, которая и есть выключаемая масса. А к акб - провод.
