Срочная проблема Куда идёт жгут у датчика положения как Волга крайслер
Sergey2503
19 Фев 2017
74
Куда идёт этот жгут с кольцом под 8 болт?
Выходит с общего вместе с разъемом под датчик кв.
На массу или на стартер? На схеме к стартеру его нет.
Заранее благодарю.
Sergey2503
19 Фев 2017
74
На массу обычно черного цвета идут провода, а там вроде не черный.
Ну обычно да, черные. Но товарищи, которые на заводе косу собирали, не очень парились за цветовую гамму, которая должна "по идее" соответствовать электросхеме. ((
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Нет не масса. Зачем утверждать не зная? На стартер идет
Ну как не зная, снимая/ставя 2 крайслера за месяц с Волги и Газели
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
И крепится этот пучок на шпильку масляного щупа
Sergey2503
19 Фев 2017
74
Точно? У меня теперь сомнения.. как то он хорошо на шпильку стартера лег..а у генератора тоже провод на массу со жгута у колодки разъема на генератор выходит..?
Sergey2503
19 Фев 2017
74
Блин, точно. Туда. http://www.chiptuner.ru/content/ground3
Чувствую скоро появится объявление куплю ЭБУ Моторола (((
А с у разъема генератора тоже на массу?
    27.8 KB · Просмотры: 15
Amarok
10 Янв 2014
312
52
@Sergey2503, Да в чем проблема собственно? Посмотри куда второй конец приделан. Если на клемму акб или на +болт генератора то прикручивай на стартер. Если к массе то к массе соответственно.
Sergey2503
19 Фев 2017
74
Косу потрошить надо, хотел обойтись малой кровью ((
Sergey2503
19 Фев 2017
74
    75.7 KB · Просмотры: 12
    97.4 KB · Просмотры: 11
Amarok
10 Янв 2014
312
52
Тестер купи. Самый дешевый типо ДТ830. Полезная штука в хозяйстве. Хотя б если изредка, что то руками делаешь без него никак.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Sergey2503
19 Фев 2017
74
Правда? А что это такое? А где продаются? А как пользоваться? (Главный закон электрика: не тяни руки, а то протянеш нооги))))
Amarok
10 Янв 2014
312
52
@Sergey2503, Вотъ такой. Как по мне тестер должен быть в каждом не зависимо от вида деятельности и знаний) Ток они бывают с пищалкой и без. Надо брать с пищалкой. Иначе придется всегда на экран смотреть, что не удобно. Функционала за глаза. И зарядку проверить, и разрядку найти. И провода и розетку починить.
Sergey2503
19 Фев 2017
74
Вау! Эта коробочка чинит розетки!!? Класс! Интересно, а эта коробочка сможет определить куда должен идти провод в косе, не изображённый на электрической схеме, идущего по трассе с моторного отсека то ли в общую косу, то ли в ЭБУ, то ли на левый контур, не расплетая косы от изоленты и гофры?? Нет. А зелененькая , почти такая же коробочка, подойдёт с функцией определения "прозвона" целостности контура?
Может я из за этого тему создал, чтобы знающие люди подсказали куда идёт провод и не разматывая косы?
Извиняюсь за сарказм, спасибо все равно, что откликнулись хотя бы так...
Добавлено через 7 минут 28 секунд
По заводу от генератора идет только 1 провод, на аккумулятор/силовые предохранители
Да, на схеме его нет. На драйве у одного владельца крысы видел, что кольцо от провода под пыльник генератора заходит. Тоже запитал также. Пришлось ещё иммобилайзер выдирать и восстанавливать заводскую проводку. Итог- насос качает, приборка ожила, стартер крутит. Не заводил, т.к. радиатор пока не установлен.
Слава богу мозги не спалил, когда от стартера запитал массы провода. Спасибо огромное!!!
