miholyr,эту проблему решают по разному, можно так:
На автомобильной разборке мы совсем дешево подобрали шину от BMW: размер – 125/90R15, грузоподъемность – 710 кг. Чтобы приспособить ее к нашей «Волге», сделали следующее: колесные диски запаски и «докатки» разрезали «болгаркой» на собственно диски и ободья. Работа несложная: достаточно прорезать диском сварные швы. Внутренний диаметр обода «Волги» на 2 мм меньше, чем у BMW, поэтому при сборке новой «докатки» (обод – от «Волги», диск – от BMW) между диском и ободом вставляем миллиметровые стальные полоски. Прихватив в нескольких точках конструкцию электросваркой, устанавливаем колесо на ступицу переднего колеса и проверяем биение. Операция центровки весьма ответственная, поэтому перед окончательной сваркой обода и диска лучше семь раз отмерить.
Такую «докатку» легко разместить с левой стороны багажника под домкратом. Фиксировать ее удобно штатным крюком и кронштейном, привернутым со стороны багажника к нише заливной горловины.
статья"Чертово колесо"
Арбузов Владимир
"За рулём"2004
Можно взять докатку с Вольво, там разболтовка и радиус как у 105й
_http://volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopic.php?p=18488&sid=e8a386a8c08d1fe549e42af5a0e8bb8b
Диски 5х108 Подходят на:
FORD C-Max ( 2003г.) , Focus ( 2004г.) , Galaxy ( с 2006г.) , Mondeo, S-Max, Transit/Tourneo Connect; VOLGA 3110; JAGUAR S-type, X-type; Peugeot 407, 605, 607; RENAULT Espace, Laguna, Megane, Scenic, Safrane; VOLVO 850, 940, 960, C30, C70, S40, S60, S80, V70, V90
