Куда делось тепло ?:(
Ela
19 Фев 2010
20
Господа прошу помощи , расскажу сначала , поможет ли это , но все равно . Прогорела прокладка под головой , заменили все собрали . После этого заметил что при вкл печки дует чуть чуть теплым , при полном прогреве двигателя , до этого было все нормально и меня вполне устраивало , патрубки все проверил , нигде не завоздушило . Снимал даже патрубки входящий и выходящий все горячие , антифриз бежит что там что там , не знаю даже что делать , помогите советом
ЗЫ Газ 24-10
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
У меня на моей 31029 тоже была подобная проблема . не грела печка и все что я только с ней не делал и менял радиатор печки менял термостат менял кран печки(раз 5 за месяц). проблема была решена следующим образом поменял кран печки на обычный шаровый вдапроводный . рассверлил (примерно в 2 раза ) танечик что находится сзади головки блока цилиндров . установил дополнительную электропомпу от газели . теперь в салоне температура доходит до +27-30 градусов
15,321
8,713
Ela
19 Фев 2010
20
Прокладку покупал сам , но делали на сервисе , ибо холодно щас копатся на улице,уже вторую за год меняю , покупал даже в одном и том же магазине , поэтому думаю , что отличий от предыдущих нет
ЗЫ На счет краника который должен быть между патрубком входа в печь , его просто нет у меня напрямую подключено
15,321
8,713
Дело не в том где покупалась прокладка, а какая взята, существуют прокладки для разных двигателей с разной формой и наличием отверстий, например круглые и треугольные отверстия.
Ela
19 Фев 2010
20
Тут я уже затруднюсь ответить , если честно , просто купил в магазине , сказав под 402 двигатель и все ...
Если не трудно можно описать ,как это может повлиять если другая прокладка
