Куда деваеться вода???!!
B
boroda777
Всем снова ПРЕВЕД!!!
Очередная проблема, или загадка как хотите!!!
Исчезает вода!!!.... Если вы скажите , что выкипает я с вами соглашусь, но не в таком же колличестве!!!!
Двагатель абсолютно сухой , я имея в виду, что с наружи он сухой нет протечек и через "край" вода не идет!! ( до этого лил только антифриз, но уж больно дорого его каждый раз доливать!!!)
Двигатель 402-й, проезжаешь 180 км и "градусник начинает медленно но верно ползти к 100!!! открываешбь капот а в бачке водицы то ужо нет!!!!
Доливаешь до ПОЛНОГО, и через 180 км все повторяеться!!!
Термостат Ужо менял дважды!! На 80 и 75 градусов, пробывал и без него , одна фигня - 180 км и ПУСТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!:fie::fie: :fie: :fie: :fie: :fie:
4 литра как с куста!!!:girl_were
Что происходитума не приложу!!!
На всякий случай поставил дополнительный вентилятор (элэктрический) положительных результатов это не дало, разьве тока в пробкай теперь не кипит!!!!
НО ВОДА ПРОПАДАЕТ!!!!!!!! :angry: :angry:
Уважаемые любители ГАЗов ПОМОГИТЕ советом , может такая напасть с кем и случалать И КАК МНЕ ОБУЗДАТЬ МОЕГО "ВЕРНОГО КОНЯ"!!!!
С Уважением Константин.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
Чудес не бывает. Ну не барабашка же пьет воду. Конечно, откуда то вытекает, хотя на горячем движке иногда трудно увидеть-быстро испаряется. Самый верный способ по устранению течей (тосола,масла)-это в гараже постелить под машину газету-утром по расположению пятен легко точно узнать место. В иномарках антифриз флюоресцентом светится под лучом ультрафиолетового фонарика (такой фонарик также применяется для проверки денег)-так легко находят ручейки протечек. Может, для Волги этот способ и очень дорогой, тогда просто советую залить Тосол, протечки найти легче по белым после высыхания следам. А вообще замени все хомуты на системе охлаждения на хорошие и, я думаю, проблема после этого исчезнет.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
А двигатель не поддымливает???? может водичка попадает в масло??? или через трещину в головке в выпускной коллектор это быват только на горячую.
И
инженеР
я так подозреваю она вытекает наружу. а то что движок сухой - так он же горячий и вентиляция хорошая - моментально испаряется. попробуй залить тосол - должны остаться характерные следы в местах течи
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
[QUOTE=Dimon73]А двигатель не поддымливает???? может водичка попадает в масло??? или через трещину в головке в выпускной коллектор это быват только на горячую.[/QUOTE]
Если бы 4 литра в день утекало в масло, он бы заметил. А вот в выпускной коллектор, в принципе, возможно, только я такого не слышал. Надо посмотреть на цвет дыма выхлопа.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,853
1,005
Oven написал(а):
Нада выкрутить свечи и посмотрет на них 1 или 2 свечи будут как новые... Если так то меняй прокладку ГБЦ.
полностью согласен! уходить может в трёх напровлениях,наружу(ненаблюдаеца),в поддон(должна быть эмульсия) и в глушак (троит свечи пар с трубы)!
B
boroda777
Да Да ДА!!! Кстати я заметел, что дымок черноват, но я грешил на колпачки (маслосъемные)!!!
Так а как там может? Через гильзу и в выпускной коллектор, или как?
Кстати свечи все одинаковые, Я смотрел! и масло в норме! ( ни капли не сожрала!!!)
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,853
1,005
boroda777 написал(а):
Заливаешь воду до краев, завожу, она прогревается, и в воде появляються мелкие мелкие пузызьки....... А дым черный, но не белый!!!
Наверно к этому!?!:fie:
Меняй прокладку головки блока и если есть возможность претри голову! 90% что это она!
Dimon73
17 Ноя 2005
576
ты не прав керосином не только можно проверять клапана но и если его залить в каналы для воды можно и увидеть и трещины в головке так как текучесть керосина выше чем у тосола или воды
