Куда девается антифриз?
Stinger
27 Фев 2007
Помогите кто-нибудь! Не пойму куда девается антифриз,за неделю 9 литров влил. Эмульсии нет,масло чистое как слеза младенца,не одной течи не нашел. Кто-нибудь с этим сталкивался???
Monarch
15 Авг 2006
237
77
Обычно текут патрубки, краники - посмотри ещё раз. У меня, например, вроде тоже всё сухо, а вот в яму залез, защиту снял, вверх посмотрел и сразу понял, куда он девается)) Течёт кран слива радиатора, соединения некоторых патрубков - будет тепло - сделаю... Если течей нет, то даже не знаю, кода оно девается, но советую посмотреть "под капот" снизу. Я сверху тоже смотрю - сухо-сухо, снизу смотрю - мокро... Может радиатор снизу? Посмотри краник слива охл. ж. - я его провернул аж на 1,5 оборота - течь уменьшилась в разы...
П
пингвин
скажу как знающий
поднеси к выхлопной трубе ладонь на работающем двигателе
то что осталось на лалони попробуй на вкус .
сладко?... -менять прокладку головки блока.
когда снимешь увидешь что один поршень чистый без нагара(отмылся)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вот у меня таже байда. Доливаю правда не 9 литров :), но всё равно уходит тосол куда-то... Выхлоп сухой, не течёт не где...
А вот взялся делать уборку в салоне, поднял передний пассажирский резиновый коврик и..... Ужаснулся. Покрытие пола пропитано тосолом, стандартная тканевая шумка тоже, и под ней на полу его тоже очень много.
Вот теперь езжу без печки(в смысле краник перекрыл и больше не открываю), вроде не течёт.
Может быть радиатор лопнул??????? Кто знает?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Надо обязательно смотреть радиатор, просто закрытый кран - он ведь закрывает только один из патрубков, второй сообщается с системой охлаждения. Вот и весь ответ.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Я печку заменил - все равно убывает. На днях стал все рассматривать - под помпой сыро, причем очень. У меня 402-й. Подскажите - надо помпу снимать и под ней прокладку менять? Или сальник? Расскажите в двух словах порядок работы. Заранее спасибо!
lototo
17 Янв 2007
139
38
Купил сегодня немецкую пробку для расширительного бачка, все шипения при открывании прекратились, теперь клапан работает :)
Из-за сраной крышки тосол под давлением выдавливает куда попало! Из -за клапана, который не открывается! :fie:
Цена стоковой крышки 40 р., немецкой 90 р. - на чем экономит завод!?
Вот теперь незнаю что делать, за 4500 км пробега ушло 800 грамм тосола, куда ушло не известно, но в масле эмульсий никаких нет.
Или 800 грамм за 4500 км - это нормально? :crazy:
Буду ездить с новой крышкой - посмотрим чё почем.
Какие будут соображения - братья волговоды?
Pavel
26 Фев 2007
721
264
lototo
17 Янв 2007
139
38
По поводу порядка работ-купи мануал, там все написано.
Но не тяни с заменой помпы - голову может повести!!!
На твоем месте я бы заодно промыл систему и поменял патрубки и тосол, чтобы потом не лазить, тем более - лето на носу.
Cobra
15 Авг 2006
136
43
139
Ага, в атмосферу. У меня при перегреве двигателя тосол обвалом через крышку внутрь моторного отсека литрами выливался. Первый раз чуть кондрашка не хватила когда этот процесс понаблюдал. Решение простое до непристойности:
1. Замена тосола (с предварительной промывкой).
2. Замена термостата на новый с температурой срабатывания 80 градусов.
3. Замена датчика вентилятора на новый с диапазоном 87-82 градуса
4. Замена патрубков с хомутами и добросовестная протяжка.
И есть у меня теперь счастье в жизни:)
А в атмосферу действительно понемножку парит при высокой температуре (у меня крышка на бачке негерметичная). Пару раз в месяц по стакану доливаю.
Н
незванный
слив тосола отсоединение патрубков от помпы снятие помпы зачистка от старой прокладки осмотр помпы на предмет крыльчатка подшипник сальник(замена по необходимости) притирка на поверхности отрезного круга и сборка в обратном порядке
