Кто учил сопромат? Есть вопрос по рессорам (+)
BT878A
20 Июл 2010
398
Здравствуйте!
Имеются два коренных листа волговских рессор. Один лист сделан из полосы 65х6мм прямоугольного сечения, сталь 50ХГА. Другой лист сделан из той же стали 50ХГА, но имеет профиль трапеции со следующими размерами:
Длина нижней стороны трапеции 65мм, длина боковых сторон по 10мм, толщина трапеции от вершины до основания 7мм.
Вопрос:
Какой из листов будет держать бОльшую нагрузку?
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
С профилем трапеции от прямоугольного основания - меньше перепад напряжений при воздействии на рессору вертикальных нагрузок (не на скручивание).
BT878A
20 Июл 2010
398
Ваcилий,
Не совсем понял. Т.е у трапеции прогиб под одинаковой нагрузкой будет больше чем у прямоугольника? А прочность на скручивание будет меньше?
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Ровно наоборот - у трапеции прогиб по вертикали будет меньше за счёт снижения концентрации напряжения на металл. Данный принцип защищён патентом, в сети должен быть.
Сопротивление на скручивание будет либо такое же, либо хуже.
BT878A
20 Июл 2010
398
Ваcилий,
Спасибо!
Получается что ставить трапецию вместо прямоугольника с точки зрения повышения грузоподъемности машины не рационально?
Ведь сопротивление на скручивание будет хуже...
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Пожалуйста, рад помочь, если смог. Грузоподъёмность с трапецией будет побольше, момент на скручивание у рессоры основной в движении, возможно поведение изменится, вопрос насколько.
12,268
5,573
Если не отшибло память (с 1973 года) высота профиля в формуле изгибающего момента во второй степени. Следовательно, увеличение толщины более знАчимо для сопротивления изгибу. Следовательно, при таких размерах трапеция более жёсткая, меньше прогнётся.
Да и площадь сечения у неё больше. Значит, и на скручивание тоже можно нагружать больше.
А это с чего?
Из-за наклона моста при неровностях? Так это мелочь, несколько градусов. Рессоры у Волги очень длинные.
BT878A
20 Июл 2010
398
Спасибо всем за помощь!!! :drinks:
Остался еще один вопрос:
Есть ли смысл подкладывать второй подкоренной лист в 5 листовой комплект рессор для повышения грузоподъемности? Подкладывать без резиновых буферов, а просто рядом с другим подкоренным вплотную.
Почему спрашиваю, видел такие рессоры вживую - работают отлично, не козлят, и груз нормально держат. Но они старые, лет 30 не менялись на машине... может как раз изза того что металл подустал. Что если листы будут новые?
BT878A
20 Июл 2010
398
На соседнем форуме, 1cepera подсказал любопытный способ изгиба рессор коллегами американцами: http://www.jalopyjournal.com/forum/showpost.php?p=6167683&postcount=85
Хочу попробовать таким способом загнуть волговские рессоры. Как правильно гнуть чтобы рессоры надолго запомнили форму?
    89.8 KB · Просмотры: 45
