Кто-то выпивает весь тосол.
Doctorer
22 Дек 2012
30
47
Уходит тосол из бачка.
за 200 км литр. печка работает.
масло проверил уровень не поднимается.
шланги сухо радиарт сухой..
под ковриками в салоне сухо.
Где еще искать ? как печку посмотреть?
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Для начало на снегу под машиной, бывает течет с блока где шланги присоединяются или с помпы по защите и вниз.
Если течет печка то в салоне будет антифризом вонять, сразу заметите. Можно еще пальцами пролезть до радиатора печки, если сильно течет то уплотнительный поролон будет мокрый.
bear
4,240
3,276
705
Если есть возможность , постелить под машиной на ночь газеты. Холодный тосол имеет большую текучесть, нежели горячий, и течь может только на стоячей машине. Надо иметь в виду, что капли не обязательно будут точно под местом течи, у меня например текло в районе печного краника, а сопливил штуцер помпы и по блоку стекало в сторону.
Ну а самое простое - перед пуском холодного двигателя рукой пощупать все соединения водяных патрубков.
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
356
1,060
240
У меня была микротрещина на корпусе термостата. Причем с той стороны, стороны, которая обращена к блоку. Обратите внимание на соединение корпус-блок. И удачи!
Ларчик
2 Сен 2010
239
Doctorer, проверьте наличие мельчайших пузырьков в расширительном бачке, на работающем и прогретом двигателе, если они есть, возможно есть микротрещина.
Когда прогреется выхлоп обычный.
На язык не пробовали (самую капельку)), нет сладковатого привкуса?
Жаль я не умею поиском пользоваться, дала бы нужную ссылку. :)
Doctorer
22 Дек 2012
30
47
Пузырьков в бачке нет..
Буду завтра заводить попробую капеьку.
Добавлено через 14 минут 14 секунд
спасибо не нажимается
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Во первых так и не указали ДВС, во вторых тема уже обсуждалась много раз. Выбирайте более подходящую и продолжайте обсуждение в ней.
Тосол уходит в расширительный бачек.
Уходит тосол
Уходит жидкость. Есть симптом. Подскажите.
кудато уходит антифриз
Тосол, куда он девается???
Тему закрываю.
