Кто сколько крутит 402?
Woodson
30 Май 2009
120
28
Может кому-то покажется вопрос дурацким, я же считаю его вполне насущным. Кто до каких оборотов раскручивает свой 402? Абсолютно стоковый мотор, безо всякого тюнинга. И при этом чтобы без последствий для самого двигателя в виде текущей набивки, ухода зазора клапанов, повышенного жора масла. Если крутить до паспортных 4500 (если мне память не изменяет) до получения максимума мощности, то вылезают именно вышеперечисленные болячки 402, проходил на своём собственном двигателе. Поделитесь опытом, у кого двигатели ходят подолгу в идеале и при каких оборотах?
n311
1,710
778
По петербургу - городу с многомиллионным населением :)
Таки что здесь опасного?
Если ограничиваете обороты за счет снижения и так маленькой скорости - на многих дорогах еле плетущаяся Волга создаст опасность не меньшую чем импреза с 20-и летним придурком за рулем. Если ограничиваете обороты за счет использования более высоких передач, чем положено для данного скоростного режима, то это низкое давление масла при повышенных нагрузках на КШМ, отсутствие динамики (в экстренной ситуации из под удара не уйдете), более долгий выход на крейерскую скорость ведущий к увеличенному расходу, а для "По петербургу - городу с многомиллионным населением :)" летом меньшая циркуляция ОЖ. На трассе с правилом не крутить выше 3 000 любой обгон фуры превратится в рулетку даже при полном отсутствии встречки на момент начала обгона и т. д.....
formica62
1 Дек 2009
48
Уважаемые ВОЛГАри, не заморачивайтесь так сильно. Есть инструкция по эксплуатации, там все прописано. А по поводу тахометров можно сказать одно, то что они "врут"-факт. Они или для "молодых" водителей или для спортсменов. В обоих случаях, чтобы не угробить двигатель. Но есть более полезная и нужная вещица, которая отсутствует на Волгах. Это ЭКОНОМЕТР. На 31029 устанавливается вместо часов причудесненько. Вот он-то и покажет кто сколько крутит и как. Я например после его установки, сменил стиль вождения и уложил аппетит своей красавицы в книжные нормативы. И еще совет. 402 и пятиступка очень коварная парочка. Я тут почитал, некоторые при 60 км/ч норовят пятую подоткнуть. Мне жалко того движка.:(
n311
1,710
778
По поводу тахометров не согласен - у меня не врет, кто сомневается - проверяйте по скорости по джипиэсу, а вот спидометру меня врёт, в остальном согласен, а вот про ЭКОНОМЕТР хотелось бы поподробней и желательно с фото и описанием
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
formica62
Если задаться целью... Я Волгу укладывал в 6 литров на стольник, а Газель 4063 - в 9 (пустую). Но это не езда, а онанизм, пардон.
formica62
1 Дек 2009
48
Всем спасибо за внимание. К тахометру я отношусь прохладно, а проверить его легко с помощью стробоскопа, кому нужно. По поводу эконометра, даже не знаю что говорить. Покупал на авторынке. Говоришь:"мне эконометр на 2106, он в коробочке, там все есть. Трубочка ПВХ, провод подсветки, кронштейн. О дин пластмассовый, один металлический. У пластмассового, прямоугольную часть обрезаем, получается кольцо ивставляем вместо часов. Провод постоянного питания на часы, изолируем. Трубочку выводим в моторный отсек, через подходящее отверстие и подсоединяем через трой ничок(подойдет от трубок омывателя) к шлангу клапана ЭПХХ (с правой стороны карба 151 под шлангом на вакуум корректор) Если не лень можно штуцерок ввернуть во впускной коллектор. Смысл тот же, хлопот больше.Можно и кронштейн не пилить, а присаморезить прибор где удобней. Вобщем там инструкция должна быть. Кто поставил не жалеют. Недорого, а полезно.Вообще люблю Функциональность:) А дальше как игра, уложил стрелку в зеленый сектор, на всех режимах,получи бонус в бак. Первое время все внимание только на этот прибор:rofl:
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
Да, совет. Отрезок шланга в моторном отсеке лучше взять силиконовый(жигулевский на ЭПХХ) ПВХ жарковато ему, плющит . Фото за мной!
Ivan Skvor
9 Июл 2009
23
Обороты надо выбирать в зависимости от нагрузки. Под горку можно пятую на 60-70 включить, а в горку, да еще с нагрузкой, на такой скорости уместна третья. Лично я обычно держу обороты на трассе 2000-3500, в городе от обстоятельств. Когда бомблю, экономлю-1500-2500(до открытия второй камеры в карбе), если обогнать, то(редко)-до 4000. Главное, не надо злоупотреблять ездой в натяг...
2,264
Ездить постоянно 2000-2500 оборотов приведёт к отложению нагара на кольцах. Рекомендуется периодически гонять двигатель на повышенных оборотах (на 100км медленной езды 1 км с хорошей раскруткой) и тогда весь нагар городской сгорает и кольцам легче.
Aleviko
27 Июн 2008
567
Ivan Skvor, экономить на оборотах 1500 не получится, минимальный расход на 2500 будет
ИМХО, это вы об ЭКОНОМИЧНОСТИ (что-то вроде отношения расход/мощность), что не всегда соответствует минимальному расходу. Пример из жизни: с работы я еду под небольшую горку, и, если дорога свободная (суббота вечер, например), то передачи используются 4 и нейтралка, обороты около холостых, скорость от 40 (перед светофорами) до 60. Так вот не верится мне, что на такой дороге при 3 передаче и 2500об я что-нить сэкономлю :whistle2:
Добавлено через 14 минут 54 секунды
...По поводу тахометров не согласен - у меня не врет, кто сомневается - проверяйте по скорости по джипиэсу..
Еще проще - цифровым тестером, имеющим функцию измерения частоты.
cania
7 Авг 2009
444
219
зря вы так, 4й год юзаю десятку пятиступку, 402движок, в городе у нас знаков меньше 60 нет, поэтому везде на 5й, кроме подъёмов и светофоров с перекрестками, капиталку делал как только ее приобрел, потом 1.5 года в такси сейчас на пенсии(машина(более щадящая езда)),и ниче....
formica62
1 Дек 2009
48
Не надо извинятся. Вы четыре года считаете большим опытом эксплуатации. Я профессионально занимаюсь ремонтом, настройкой и еще и эксплуатацией этого двигателя, карбюратора и прочих подкапотных деталей. Поэтому насмотрелся всякого. И уж если говорю что 5-ю на 60-рано, значит знаю почему и чем это чревато. А еще уважаемые Волгари! У кого установлен карб 151"С". Ведь прекрасная штука! Поделитесь впечатлениями. Я с ним уже 6 лет дружу! С уважением!:)
n311
1,710
778
Делюсь. Более плавный "подсос"(что впрочем можно сделать и на остальных 151-х имея напильник или наждак.:rolleyes:. Вот и все отличия.
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
Была у отца волга, 3110 с 402 мотором, насколько мне помница он крутил его постоянно до 2500 больше редко, при резких обгонах, ну и если на трассе заскучает, пятая была где то в раоне 80 км/ч, но он его не старался использовать ближе к холостым, хоть и говорил что дрыгателю иногда полезно поездить без нагрузки, т.е. почти на хостых.
Я на 24 волге на своей, не имея тахометра включал 4скорость при 40, и ехал спокойно и вальяжно, если не требовала разгона, но как бы и согласен с людьми, которые пишут что при низких оборотах низкое давление масла и ни есть гуд для двигателя.
Мой вывод: сбалансированная езда, где то поплестися, где то поднажать, не ездить постоянно либо как старый дед, который должен уже в инвалидном кресле сидеть, либо как пацан, который только что получил права и пытается даказать всему свету что круче его самого и его машины никого нет)
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
вот примерно также ездию и я, только тахометр у меня цифровой. Кстати, совет - не покупайте вы эту цифровую гадость, по нему только холостой нормально выставлять, на ходу при частоте обновления показаний 1/сек мягко выражаясь он отстает, если уж очень припрет - ставьте от ваз 2106, или смотрите на частоту обновления показаний, это ОЧЕНЬ важно!!! :gaz_love:
cania
7 Авг 2009
444
219
опыт эксплуатации у меня с 96 года(опыт не пропьеш;) ), ну помоему 402 движок не милионник, и за 4 года, из них 1.5 в такси при пробеге 6-8 тыщ в месяц, а потом 2.5 по тыщ 30 в год, мне кажеться вполне хорошо, при том что лампочка давления на прогретом двигатели даже не моргает, (каюсь, компрессию не мерил) но едит вполне хорошо, конечно не балид формулы 1 но...
Aleviko
27 Июн 2008
567
То есть тахометром:)?
Скорее наоборот - тахометр является частным случаем частотомера. А поверяются приборы всегда другими приборами, се ля ви. Не, ну можно еще образцовыми величинами - поискать образцовый ГЗЧ... Только он в нагрудный карман по-любому не влезет, и не 300руб стоить будет и не в каждом супермаркете продается...
2,264
Докрутился. Сегодня утром двигатель стуканул, поломался и выпал кусок седла выпускного клапана 4-го цилиндра. Итог - повреждена ГБЦ (на замене), куски оторванной части седла повредили ещё в добавок поршень цилиндра. Завтра будут разбирать. Причём всё это произошло на холостых и рядом с ремонтной мастерской (Аллах миловал, что не в дальней дороге, хотя в субботу собирался, да так и не получилось). Пробег движка неизвестен.:yes2::yes2::yes2:
