Кто сколько крутит 402?
Woodson
30 Май 2009
120
28
Может кому-то покажется вопрос дурацким, я же считаю его вполне насущным. Кто до каких оборотов раскручивает свой 402? Абсолютно стоковый мотор, безо всякого тюнинга. И при этом чтобы без последствий для самого двигателя в виде текущей набивки, ухода зазора клапанов, повышенного жора масла. Если крутить до паспортных 4500 (если мне память не изменяет) до получения максимума мощности, то вылезают именно вышеперечисленные болячки 402, проходил на своём собственном двигателе. Поделитесь опытом, у кого двигатели ходят подолгу в идеале и при каких оборотах?
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Жесть...я на 60кмч 4ю втыкаю уже...а 5ю с 80...
На 402м можно 5ю уже с 70 смело втыкать...
Я имел ввиду разгон до N скорости на данной передаче.
1 до 15
2 до ...
3 до ... и так далее.:)
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Re: а подскажите по обгонам на 402ом моторе
Собственно никогда в жизни не смотрел ни на тахометр ни на спидометр при переключении передач. Что в высшую, что в низшую сторону. Только по звуку двигателя и визуальной обстановке. На спидометр, правда, иногда поглядываю. Но лишь для того, чтобы сильно не нарушать ПДД по скорости.
А что-бы быстрей обогнать можно, например, с 5-ой на 4-ую переключиться с перегазовкой, быстрее набрать скорость и переключится обратно на 5-ую.
И еще повторюсь, научись слушать двигатель. Он как живой, сам тебе подскажет когда надо переключаться.
Я так же по звуку определяю т.к. тахометра нет, но инногда из-за музыки выхожу за пределы допустимой скорости(приходиться чувствовать нутром):)
Добавлено через 13 часов 40 минут 46 секунд
Сегодня пока ездил в гараж, решил погонять движок: на второй разогнался до 55, на третьей до 85. Причём очень резво разгоняется и это на газу, а вот после 85 прыть куда-то уходит...
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Вот видите, как все у всех по разному - я вот раньше обычно третью втыкал после 120, а щас очень редко...:(
n311
1,710
778
Скорость зависит от оборотов? Ну-ну... Если едешь под горку на скорости, ну скажем, 90 км/ч, на 4 передаче - сколько оборотов?
А если то-же самое в гору? Обороты будут совершенно разные.
Меняй сцепление.:smoke:
А можно разогнать по прямой на 4-й до 120 и иметь при этом 4000-4500 оборотов, а можно ехать на 5-й те-же 120 но с оборотами 1500-2000. Где логика?
Хотя пожалуй сначала замени тахометр:smoke:
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Меняй сцепление.
При чем тут сцепление? Самый умный что-ли? Так попробуй, проедь в гору и под гору. Посмотри на свой тахометр.
А про это я образно сказал.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
ExeGT
6 Фев 2009
72
19
ну вот всё верно судя по табличке, а у меня как раз 205/70 r14 колёса, то на 4 передаче 140км/ч это и есть 4500 об/мин, на которых и развивается полная мощность двигателя....другой вопрос длительности выдерживания этих оборотов, так что крутим крутим - и ждём последствий :yes4:!
shtabs
22 Фев 2007
925
833
n311
1,710
778
Сцепление тут при том, что это единственный узел который может давать такой эффект - разные обороты при одинаковой скорости, обычно сопровождается очень противным запахом горящих накладок.:)
Вся цепочка от поршней до покрышек жёская и скорость соответственно также жёско соотносится с оборотами, в любых условиях и под любыми нагрузками.:smoke:
Ну очень образно тогда:)Разница между 5-й и 4-й не такая значительная,
передаточное 5-й передачи (волговской кпп)- 0,794, 4-я прямая - 1,0, т.е. скажем при одних и тех же оборотах на 4 скорость 90, а на 5-й примерно 110, . У газелячей кпп эта разница и того меньше.:smoke:
При указанных тобой примерах вывод один - или внимательней присмотрись к тахометру, или тахометр показывает не обороты, а погоду в гондурасе:smoke:
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Как владелец волги с газелечьей КПП (как она там оказалась надо спрашивать предидущего хозяина, нафига она там нужна вместо родной...) могу сказать, что на 4-й 2500об/мин это 80км/ч, на 5-й 2500 об/мин - 90км/ч, вот так!!!
Реакции: n311
n311
1,710
778
PAVEL29, именно так (с поправкой на спидометр)
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Пора перлы собирать в кучу - какую траву курите, пацаны?:rofl:
Вымоченную в соляре:smoke:
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
сам езжу на Казели
В том то и дело, что на ГАЗЕЛЬи, а не на волге с коробкой от ГАЗЕЛЬи, на ГАЗЕЛЬи другие мосты и колеса, нежели на волге, вот и выходит что 100км/ч+5-я передача=2000об/мин.
И как соотносятся скорость с оборотами на 4-й?
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Я езжу в основном от 1000-2000об., часто в натяг-не знаю вредно это или нет, обьясните если можно. Больше 3000об. ездить не комфортно-шумно (хотя стоит пламягаситель, глушитель и резонатор). Переключаю передачи на 2000-2500об.
fatful
26 Сен 2008
39
32
4400-4500 об/мин с родной волжской системой зажигания, и
до 5725 об/мин с БСЗ от 41 москвича (ПРЕДЕЛ - со звоном клапанов колец и прочих метллических деталей).
P.S. кто не видел и не замерял нечего говорить, что такого не бывает!
n311
1,710
778
