Кто разбирал передние сиденья.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Кто разбирал передние сиденья подскажите, можно ли слять саму сидушку и поменять местами, водительскую на посажирскую и на оборот.
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Я разбирал. Могу сказать что это занятие увлекательное. Мучительное, что связанное с разжимом колец в всидушке. Поменять можно, но лично мне показалось не удобно будет крутилками пользоваться. А так дело вкуса
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Так. Поролон тут не причем. Крутилки в спинках крепятся к металл.каркасу. Если крутилка поворота спинки разбирается вся, то крутилка упора поясницы не разбирается, а вытаскивается через прорезь обивки. По крайней мере у меня было так. Чтоб менять поролон необходимо спинку отделить от сидушки. Сняв обивку, поролон в руках. Но в спинке все по хитрому. там необходимо для начала вскрыть ее снизу, затем пролесть рукой и снять крючки резинок кармашка, потом поднимая обивку вверх, вытащить пластиковую форму задней части сиденья. Далее снимать колечки в поролоне. и так до верха. Как все колечки снимутся, тогда и поролон в руках будет.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
А что бы поменять сам поролон не трогая крутилки можно?
Канешь можно... ток дырки придется прорезать для крутилки поясничного упора... Менять местами кресла не рекомендуется, к крутилкам не подлезешь...:)
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Однако, проще сиденья целиком перекинуть.
Думал об этом, но ручки упрустя в декоротивную одлицовку стойки и пользоваться крутилками будит не возможно.
Опередили.
Antonius
5 Июн 2008
406
355
Опередили.
Согласен,сам так попал,ими не то что не удобно будет пользоваться,но ещё при откате сиденья они будут капитально царапать облицовку,в некоторых моментах даже откатить сидушку не получится.
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
При переборке своего салона, я поменял местами сидушки в сборе, можно сказать эксперимента ради. А вот в спинках на стадии сборки я поменял поролон местами. В общем чтоб другие края работали на высадку посадку.
