Кто пользовался ионистором для запуска двигателя?
2,264
Вот наткнулся на статью об ионисторе с большой ёмкостью. http://krasvolga.narod.ru/pap003.htm
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
Причина - хотел сделать батарею ионисторов для системы зажигания из ионисторов применяемых в радиотехнике, но зачем изобретать велосипед, когда на нём уже ездят другие.
Добавлено через 54 секунды
Кто нибудь пользовался или видел установленный на машине ионистор и какие впечатления от использования?
Сам видел как устанавливали ионисторы на Вазы с сабвуферами на 1 кВт, по причине выхода из строя генераторов от повышенной нагрузки.
2,264
Влад Титов, Потому что у нас стоимость аккумулятора равна стоимости этого девайса много авто (особенно тазы) ездят с установленными усилителями по 500 и более ватт и на них часто горят генераторы, инжекторные иномарки часто просят прикурить, с дохлым аккумом инжектор незаведёшь, особенно с коробкой автоматом (а таких становится всё больше) и список можно продолжить. А поставив такую приблуду на своё авто будешь уверен, что при наличии где-либо розетки на 220 вольт сможешь спокойно запустить двигатель, если сам окажешься в неприглядной ситуации или сможешь без вреда своей машине помочь другим (специально не вожу провода для прикуривания, не хочу гробить своё авто из-за нерадивости других, особенно водителей дизельных авто).
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
На работе когда то была партия конденсаторов 100Ф 30В, отечественного производства, размером с 10литровый баллон. Ставили на большие дизеля в помощь АКБ 6СТ-190. Эффект есть, особенно заметно на дохлых, старых АКБ. Но в эксплуатации не удобно - боясь токов утечки, отключали массу и АКБ, и конденсатора, потом перед включением его надо заряжать ограниченным током, иначе КЗ на АКБ. Не удобно. А потом они все почему то сдохли - потекли.
Самое удобное их использование - проверка стартера после ремонта! Не надо в мастерской держать батарею, зарядил до 24в конденсатор, и он секунд 5-7 крутит 10кВт стартер!
А в эксплуатации гораздо удобнее иметь на машинах исправные АКБ, о конденсаторах уже не вспоминаем.
Добавлено через 6 минут 0 секунд
Вожу толстые самодельные провода, и зимой всегда предлогаю помощь другим нерадивым водителям, и дизельных машин тоже. Проблемы в этом не вижу
2,264
Дело не в проблеме, пусть следят за авто и перед зимой меняют дохлый аккум, а не ждут постоянно донора. Я в прошлом году зимой посадил аккум из-за неисправного газового редуктора, но мою машину можно было завести с толкача. Как завёл, не глуша двигатель поехал взял новый аккум, а старый до сих пор держу в резерве заряженным.
2,264
Подниму тему (для скептиков). Наткнулся на просторах инета на сайт и с него на ютуб попал. Батарея из 6-ти ионистров по 6 долларов штука, на видео практическое применение. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GPJao1xLe7w#! Можно зарядить от солнечной батареи.
Продают тут http://www.alibaba.com/product-gs/507860462/BCAP0008_Ultracapacitor_Maxwell.html
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Меломаны ставят батареи конденсаторов или ионисторы, чтобы уменьшить
падение напряжения при большой громкости. А генератору вряд ли это
помогает от перегрузки. Сами посудите, и аккумулятор надо заряжать,
и оборудование питать, а тут еще и нештатную фиговину тоже заряжать.
2,264
Именно поэтому и ставят, при работе сабвуфера на полную мощность не хватает отдаваемого тока генератора+аккумулятора, а заряженый ионистор отдаёт нехватающий ток.
Во всяком случае он спокойно завёл двигатель с помощью ионистора ёмкостью 433 фарады (2600:6=433,33(3)).
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
elvis03, извини, на грани флуда можно решить, но не совсем. музыка - простая, но хитрая вещь. при воспроизведении следует учитывать: для качественного, нормального воспроизведения надо иметь запас мощности усилителя и акустики до 10 и ....более раз. (Имеется ввиду средняя мощность, а не пиковая, или какая там еще не знаю указывается).
1. Потому как усилитель и колонки работают качественно в определенном диапозоне мощности-меньшем , чем их макс. мощность. При мощности 07*макс_мощности резко возрастают искажения звука, хотя и разрушений(поломок) не должно происходит.
2. Некоторые инструменты(скрипка, например, гитара) имеют амплитуду сигнала, превышающую средний сигнал(мощность) в 2...3 раза. если не будет в тракте воспроизведения такого запаса и + запаса по мощности(п.1), звук будет "срезаться" и/искажаться сильно, что бывает неприятно на слух.:rolleyes:
Получаем, для воспроизведения 25 вт нутдно акустику и усилитель мощностью около 250 ватт. Мощность источника тока должна быть соответствующая. И не пиковая, а средняя, иначе будет срезать звук.+ надо учесть, что КПД усилителя и колонок не 100%, а существенно ниже.;) а потому говорить о качественной музыке в 1000вт в серийном авто - странно;).
питание такой установки может быть только за счет аккумулятора. с жирными проводами. ведь стартер ГА3-24 имеет мощность 1,5 Квт и пусковой ток до 550А(в 2,5-3 раза больше рабочего).
Конденсатор имеет смысл использовать, если нагрузка носит импульсный характер. Мощность в импульсе больше макс. мощности источника тока, а скважность импульсов большая, т.е. редкие, непродолжительные импульсы. Во время пауз конденсатор должен успеть зарядиться, не перегружая источник тока(сопротивление конденсатора маленькое).
Есть еще важный аспект в авто: ток вырабатываемый генератором хоть и постоянный, но пульсирующий (после выпрямления 3-х фазного переменного напряжения) роль супер конденсатора для поддержания напряжения во время спадов напряжения играет обычный аккумулятор. так что надо учесть еще и этот факт. ;)
Для питания мощных индуктивных/емкостных нагрузок в схемах блоков питания/преобразователях напряжения используют схемы, для ограничения бросков тока(мягкого запуска), иначе будут разрушены источники тока.
2,264
У нас слушают попсу с басами на максимуме, тут нестолько искажения интересуют сколько громкость
Когда идёт синусоида с ограничением, она превращается в меандр, тут и усилитель в 1 кВт реальной выходной мощности жрёт как минимум 1,5 кВт по питанию и если прибавить к этой моще второй усилитель на 500 Вт (потребляемая мощность от сети 750 Вт) получится в итоге общая потребляемая мощность звукодробилки 2250 Вт + если это ночью и зимой, то и родные энергопотребители авто. Вот такой расклад.
