Кто пользовался или пользуется функцией маршрутного компьютера на Микас 7.1
BonsV
1,046
1,102
290
Добрый всем день.
Вопрос такой, нашел инфу:
"Для отображения доступны следующие параметры (порядок отображения определяется при подключении функции):
1.Температура охлаждающей жидкости (°C)
2.Напряжение бортсети (В)
3.* Обороты двигателя (до 2520 - с точностью 10 об/мин, после - 40 об/мин)
4.Скорость автомобиля (км/ч)
5.Положение дроссельной заслонки (%)
6.Положение РХХ (шаги)
7.* Желаемые обороты ХХ (об/мин)
8.УОЗ (°ПКВ)
9.Состав смеси (соотношение воздух/топливо)
10.Коэффициент коррекции времени впрыска
11.Путевой расход топлива. При скорости до 20 км/час - часовой расход топлива (л/час) (обозначается буквой C), при скорости более 20 км/час - путевой расход топлива (л/100 км)
12.Часовой расход топлива (л/час)
13.Длительность импульса впрыска (мс)
14.Массовый расход воздуха (кг/час)
15.Цикловой расход воздуха (мг/цикл)
16.* Напряжение ДК (мВ)
17.* Напряжение ДМРВ (мВ)
18.Режим работы.
·Первый символ отвечает за топливоподачу: 0 - блокировка, F - обогащение, E - экономичный режим, С - двигатель остановлен, отсутствие - холостой ход.
·Второй символ: "-" - регулировка состава смеси по датчику кислорода, 0 - признак сохранения результатов обучения по датчику кислорода.
·Третий символ: 0 - бедная смесь, 1 - богатая смесь.
·Четвертый символ отвечает за детонацию: o - попадание в зону детонации, E - наличие детонации.
19.* Положение режимной точки (отображается в виде XXYY, где XX - координата по оси расхода воздуха, YY - координата по оси оборотов двигателя)
20.Занятость процессора (%)
21.** Пробег за поездку (км)
22.** Расход за поездку (л)
23.** Время в движении (ч)
24.** Средний расход (л/100 км)
25.** Средняя скорость (км/час)
26.Скважность впрыска (%)
* - положение точки на экране панели не учитывается.
** - при превышении одного из этих параметров значения 999.9 на дисплее выводятся «---.-»
на страничке _http://www.autoelectric.ru/tuning/pak3/pak3.htm в самом конце страницы.
так вот вопрос кто знаком с этим? работает ли это на комбинациях приборов которые ставятся на 105 с новым салоном? Если пользовались то как впечатления?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Ответ: Кто пользовался или пользуется функцией маршрутного компьютера на Микас 7.1
это при использовании БК отображаются все эти параметры.
BonsV
1,046
1,102
290
а я вот не хочу вешать БК, ведь по идее все это можно выташить из микаса и при этом не занимает лишнего места, вся информация на ЖК экране комбинации приборов.
К стати в связи с этим при деагностики обнаружил что на Микасе нет данных о скорости, это у всех так или мне просто так повезло?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
по крайней мере при установки БК , он не считывает скорость с контроллера. и нужно брать сигнал с приборки. это что на престиже, что на мультитрониксе.
78 RUS
424
162
последние микасы с датчиком скорости, и ее ограничителем , а в бк есть запрос - брать скорость с эбу или с дс ,не до конца понял про какой жк идет речь в комбинации приборов , чтоб показывал такие параметра как бк ???
BonsV
1,046
1,102
290
На приборной панели нового образца есть 2 ЖК экранчика, один показывает пробег общий и суточный, другой время/напряжение/давление масла.
Так вот, в первом сообщении я указал информацию с сайта где написанно что можно подвести проводок от ЭБУ к определенной клеме на комбинации приборов и всю информацию, которая так же указанна в первом сообщении, можно видеть на ЖКИ. Причем набор параметров которые могут отображаться может регулироваться.
Единственная проблема - я не могу понять куда этот проводок нужно впихнуть на приборке, не нашел я там "ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КОЛОДКИ" и не могу понять что значит словосочетание "ПАНЕЛЬ VDO" :(
78 RUS
424
162
во как ! очень интересно , интересно:drinks: результат увидеть ,как и на панелях старого образца присутствует красная колодка с двумя проводами на чек индикатор, но вот чтоб к- линию подводить ни разу не слыхал , но все равно удачи
7,911
3,803
Как что значит?Панель производства Сименс-VDO.Совместное предприятие вроде в г.Чистополь расположено.Для Волг про такие панели не слышал,а на ВАЗы давно их приборки ставят.
BonsV
1,046
1,102
290
vlr, ну тогда не сбылась мечта идиота :(
Всем спасибо за внимание, пошел дольше искать головную боль ;)
Turist
3 Апр 2007
22
то на каком сайте ты видел про проводочек кинь может разберусь
BonsV
1,046
1,102
290
Посмотри
_http://www.autoelectric.ru/tuning/pak3/pak3.htm почти в самом конце страницы.
Если будут идеи/предложения :drinks:
