Кто нибудь с таким сталкивался
Ferum
10 Авг 2008
426
128
У нас уже третий день на улице -25. Сегодня утром повёз дочку к няне. Машина завелась без проблем. Когда мотор прогрелся до 55 градусов включил вент. печки но пошел ледяной воздух. При осмотре выяснилось что шланг по прямой на отопитель холодный а обратка горячая. шланги на подогрев заслонки тоже тёплые. Снял шланг с краника и из него вылелось немного горячего тосолаа и всё. Шланг прочищал проволокой не помогла. Вчера всё было нормально учитывая что машина 2 дня простояла на улице при -25. с таким столкнулся впервые. что за датчик стои на блоке у 4 цилиндра слева под ресивером.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Что то ты напутал. Под цифрой 1 крышка задняя ГБЦ. А вообще в том месте проходит трубка обратка на помпу. Забор идет с 3.
А у тебя случаем печка не замерзла?
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Ёмаё. Я считал что 1 то прямая а 3 обратка. Потому что кран стоит на линии 1. теперь понятно. Значит ты прав печка у меня замёрзает. Час назад ездил в гараж. печка оттаяла.Опять снимал шланг слилось немножко тосола. Видать там вода. такое впервые у меня.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Да. Скорее не в желе превращается а в сахар. Открой крышку радиатора утром и посмотри, если там сахар то хреновый тосол. И печка как ни странно размораживается в первую очередь.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
не странно...самый маленький объём жидкости...Вот в первую очередь и схватывает...При том,что например в большом радиаторе...до -5 градусов вода не замерзает..
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
А справой стороны 4 цилиндра тогда что стоит
Под номером 2 на фото это точно датчик детонации. Насчёт справа... Не понял тогда, в каком право? Датчик детонации и так находится справа на четвёртом цилиндре по ходу движения. Датчик положения распредвала находится слева и на ГБЦ, а не на блоке...
