Кто нибудь менял гидрокомпенсаторы?
дим хитров
11 Дек 2008
38
Достал стук клапанов на холодную, при прогреве. Тарахтит из зоны 4 цилиндра , ну или 3 и 4 ? - несовсем понятно. После полного прогрева - до 90 градусов и установившейся температуре стука практически не слышно. Каждый холодный пуск как серпом по я .... . Может быть кто менял компенсаторы? На форуме почему-то мало информации. Года 2-3 назад многие отписывались на эту тему, а сейчас тишина! Поделитесь как избавиться от напасти.! Не нашел ни одного сообщения о замене компенсаторов.:(
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Тогда поиск неисправного гидрика будет выглядеть так:
1. Снять клапанную крышку.
2. Поставить коленвал в ВМТ первого цилиндра такта сжатия.
3. Нажать поочередно на гидрики 1 цилиндра.
Они в этом положении находятся в разгруженном состоянии.
Если какой либо прожимается, то вероятно, он неисправен.
Продолжить данную операцию для остальных цилиндров.
Результат поиска не гарантирован.
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Продвигаясь по порядку работы цилиндров и каждый раз поворачивать колено на 90 градусов.
могут быть и не гидрики
Кабан на 105
14 Ноя 2010
43
Задам вопрос Любителям КАМАСУТРЫ с крайслером.
Кто-нибудь, при разборке-сборке крайслера путал местами компенсаторы?
Понимаю всей душой что они не разрядятся сами.
А клапана сжечь можно разом.
Так вот - может кто-нибудь знает как разрядить компенсаторы ? или только новые? Клапаны все равно тереть. Да и колпачки менять.
Так что ответы типа "НЕ СТОИЛО ИХ МЕСТАМИ МЕНЯТЬ " прошу не писать.
СПАСИБО ВСЕМ !
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Когда то краем уха слыхал что могут стучать гидроконпенсаторы при заводке на холодную причина в отсутствии масла (стекает и не успевает попасть назад). Лечилось поддержание 2000-2500 об. на холостых (я лично не лечил - тронусь и будут такие обороты в процессе езды). Если на "горячей" машине стук пропадает - все ОК и как говорится: "покормите собак и руками ни чего не трогайте".
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
СПАСИБО ВСЕМ !
Смысл работы гидрокомпенсатора-устранить зазор между коромыслом распедвалом и штоком клапана!! Устранить его именно за счет вязкости масла попавшего в него и конструкции гидрика.при каждом цикле работы он восполняет запасы масла и при нажатии на него сопротивляется сжатию.Это я так для начала! А перепутать можно без проблем и практически НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!! За исключением того -что на поработавшем моторе все части притерлись друг другу ответными частями и НЕЖЕЛАТЕЛЬНО из разеденять!Клапаны можно сжечь не гремящим гидриком.а заклинившем из за отвратительного масла
Кабан на 105
14 Ноя 2010
43
НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!!
Спасибо за ответ но я так не считаю,
Во первых Гидрик может остаться наполненым и при работе авто Крайне легко подпалить клапаны, тем более если вы разбирали крайс. видели на сколько там маленькие клапаночки)))
во вторых - ну не выходит из них масло без помощи - в этом я убедился
И В ИТОГЕ :
Спасибо всем кто откликнулся, сегодня я сам нашел способ разрядить их
если кому интересно излагаю:
Нужно взять или газовую горелку типа http://www.auto-emali.ru/prod/img/81087m+.jpg - таким я и пользовался или Фен монтажный
Греть компенсатор примерно до 100
и потом либо в тисках ( мне метод ввиду опасности не понравился) либо изготовить маленький рычаг один конец которого крепко прикручен к столу например и между подвижной частью рычага и столом поджимать компенсатор. Масло медленно, но высачивается. НЕ успел - грей еще раз
На сегодня у меня было около 0.5 часа времени - успел 4 компенсатора разрядить
Кому пригодится мой опыт буду только рад
ВСЕМ УДАЧИ!
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
...Может быть кто менял компенсаторы? На форуме почему-то мало информации. Года 2-3 назад многие отписывались на эту тему, а сейчас тишина! Поделитесь как избавиться от напасти.! Не нашел ни одного сообщения о замене компенсаторов.:(
Почитай тут, со страницы 45, примерно. Надеюсь будет полезно :)
Или тут со 110 страницы.
