Кто-нибудь делал независимую заднюю подвеску?
solomon01
10 Дек 2008
На волговском мосту.
xxil
3,710
5,187
725
Ответ: Кто-нибудь делал независимую заднюю подвеску?
На волговском мосту
"Эта пять" :))))))
Единственный альтернативный вариант подвески - ГАЗ-31107, в серию не пошел. Но и там до независимости оччень далеко.
екх
14 Июл 2008
какая приятная тема. варианта два, 1) от иномарки, видел победы на агрегатах бмв, мерс итд, 2) самопал, это на очень искушенного любителя с деньгами или хорошими руками
xxil
3,710
5,187
725
Мультилинк от Вольво лучший вариант по всем характеристикам!
Только ее невозможно поставить на Волгу? Во всяком случае, без переделки силовой структуры кузова, или вы не это имели в виду?
solomon01
10 Дек 2008
Спасибо за ответы, уточню вопрос. Собственно, Волги у меня нет, я хотел сделать независимую подвеску на базе Волгинова моста. Т.е. использовать мост в качестве донора средней части редуктора, который будет закреплен на подрамнике. В редуктор входят привода(или карданы), на подрамник закрепляются рычаги. Для самодельной машики. Есть конечно искушение использовать готовые редуктора от мерсов, бмв и прочих паджер, но, как говорится патриотическое воспитание и все такое.
Аналогичный редуктор делают нивисты,
вот обсуждение http://niva4x4.ru/viewtopic.php?t=11479&postdays=0&postorder=asc&start=165
Я думал, может кто-нибудь на Волге подобное делал?
ПС вот Еще Калина 4WD http://www.zr.ru/articles/50703/
Реакции: xxil
asp
29 Сен 2008
1,663
Про ШРУС вместо крестовины меня заинтересовало, думаю может тему отдельно поднять?
ИМХО переделать кардан под шрусы не сложно. Токо отчего взять привод, там ведь нагрузка получится двойная как минимум, а максимум в 4 раза больше
solomon01
10 Дек 2008
обрезанный волговский мост, привод из кардана, срощеного с полуосью.
http://www.litvina.com/ord/ord2.html вездеход В.Мазуркевича. Диффы от уаза.
Реакции: xxil
xxil
3,710
5,187
725
