Кто может подъехать, помочь на Ваську....
volki70
20 Окт 2007
135
106
155
В общем так: надо считать ошибки(сам могу поставить скрепку)))),
регулярно горит, и то гаснет, то загорается чек..... теперь ещё фигня...прогрел движок тахометр 1100-1200 ниже не хочет...жму чуть стрелка падает ниже 1000 и опять прыгает к 1200...при нажатии в движении отпустив педаль наблюдаю как стрелка летит к отсечке))) грешу на РХХ разобрать его не могу(сорван один винтик на корпусе)...кто дружит с тестером и вообще с диагностикой помогай....
Попробовал чистить......стало вроде хуже....движок дёргает на 1000 и потом снова поднимает до 1200....а потом вообще заглох и еле завёлся.....
murzik
2,100
2,255
Ответ: Кто может подъехать, помочь на Ваську....
Попробуй снять шланги с хх и дунуть туда жидкость для промывки инжекторов а заодно и на заслонку, промыть по любасу не помешает может там грязь..
murzik
2,100
2,255
Да там технология простая снимешь шланг и дуешь туда жидкость скока душе угодно промывается он таким не хитрым способом и заслонку также промываешь открой ее и пшикай туда не боись вся кака вытекет на ружу через неё..
Хотя вроде гдето тут читал что даже можно и WD40 туда прыскать..
volki70
20 Окт 2007
135
106
155
т.е снимаю хомут с верхнего штуцера и в шланг заливаю жижу? в штуцер тоже заливаю? а куда она денется? А продуть это как? надеть шланг обратно и завести движок?А на заслонку это как? Снять гофру,открыть заслонку и туда прыскать?потом надеть гофру и завести? Я никогда так не делал ((((
murzik
2,100
2,255
нет в шланги ненужно всё льёшь в хх...!
Потом заводишь и всё. промывается..
также и на заслонку гофру снял открыл заслонку и поливаешь туда во все стороны.
balsan
13 Мар 2007
405
227
Ничего не помогло ((((
А коды ошибок то ты считал? Если да, то какие? Возможно это
в цепи какого нибудь датчика контакт плохой, поэтому чек то загорается то гаснет.
volki70
20 Окт 2007
135
106
155
Неслабецки я попал )))) когда-то кто-то посоветовал разобрать и промыть РХХ . а потом я поменял мозг на микас.... в общем при сборе РХХ я там что-то сбил(тонкая настройка) и новые мозги с этим не справились и у них сгорели ...ключи чтоли.....в общем микас в помойку, РХХ следом((( Затем я менял ВП и оказалось что под них нужны колпачки на свечи.....а у меня их небыло-троило ибо неплотно сидели.....ещё не работала(вернее почти не работала) одна катушка....заодно и форсунки помыли....
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
volki70, у меня есть микас я даже размещал объяву о его продаже.
Если хочешь можно посмотреть твою авту, помогу продиагностировать. Но я живу в центре.
volki70
20 Окт 2007
135
106
155
Да поздно блин, я уже новый у Рожкова купил, 6000 с его прошивкой...
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
volki70, абалдеть. Залили бы тебе любую прошу если б собрался у меня брать...
Добавлено через 28 секунд
volki70, а кто такой Рожков?
volki70
20 Окт 2007
135
106
155
Новый мозг 4500и проша получается 1500...дороговато канечно....
Мне уже залили в тот старый новый мозг....с ошибками (((
Рожков вот : http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10910
Где ты был (((( раньше ?! Я тему запостил 29.08 ))
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
volki70, ну честно говоря форум не так часто мониторю как конфу, а тебя еще по авто.ру помню естественно по подписи )))
