Кто как закрывает свою музку от воров.?
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Прикупил себе на нг, двд с телеком 2в1., ставить хочу в штатное место магнитолы.
И теперь есть большой вопрос как её прикрыть от посторонних глаз потомучто ни сам мафон ни панель снять низя, единственное что приходит в голову сварганить какуюнибудь крышку на панель чтобы хоть както закрыть дивидиху от глаз..
Убивалбы этих конструкторов которые делают такие дорогостоящие вещи и недумают о их защите, типа ввод кода когото остановит, когда даже у самой дешовой магнитолы снимается хотябы панелька, что делает её менее привлекательной для кражи....
Поделитесь опытом кто может.!
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Ответ: Кто как закрывает свою музку от воров.?
Одно дело - вскрывать Хонду или Тойоту, а лезть в Волгу, чтобы потом смотреть - не спорно ли?
Ага. Это ты рассуждаешь, как нормальный человек. Мне, например, в голову не приходит в том числе и в тоёту залезть, однако эти уе...ки лезут во все, что без присмотра. Из недавних жертв - у товарища "пирожок" стоял под окном, тонированный. Разбили стекло, кассетный приемник не взяли.
На самом деле очень много случаев явно неинтеллектуального проникновения, тупо камнем и вперед.
Энто что за зверь по подробнее мона.??
В компы вставляются салазки, а жесткий диск помещается в специальную коробочку, на ней сзади один разъем, а на салазках другой. Форма разъема такова, что при наличии определенной, не сверхточной, соосности, его половинки вполне легко соединяются. Называется все это "мобил рек", или мобильное шасси. Можно снять разъемы, закрепить их на приемнике и в панели на кронштейны. Повозиться, правда, придется.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Но после каждой такой процедуры, как говорилось выше постоянно будут сбиваться настройки пользователя. Часы, эквалайзер и т.д.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Не факт. Если приемник цивильный с епромом, то все настройки будут сохраняться.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
-=bizon=-, А она у тя на лыжах или просто тупо вынимаешь разъединяешь все разъёмы и уносишь.?
У меня в посадочном месте салазки стоят, а магнитолу я не до конца засовываю, чтобы замки не защелкнулись. Внимаю и отсоединяю iso разъем и разъем антенны - операция 5 секунд.
У меня на стареньком блаупункте сбиваются торлько часы, которые сами же выставляются по RDS, правда на час вперед(летнее время.) Можно на красный (или желтый, не помню) провод через диод поставить 9 вольтовую батарейку типа корунд внутрь корпуса, если позволяет (это простой вариант, сложнее - модернизировать схему магнитолы батарейкой в нужное место), и ничего сбиваться не будет. Себе думаю так сделать, чтобы часы правильно показывали =))
serh
11 Окт 2007
1,183
768
А если ?
sadface
27 Ноя 2008
179
36
serh, я думаю это не покатит для тех у кого магнитола с выезжающим мониторчиком т.к. вынос у моника маленький
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Да оно, признаться, критики особо не выдерживает. Ножиком наверняка поковыряют такую штуку, и 100% она не выдержит - ибо пластмасса - и откроет страждущему взору все свои тайны.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Вова у тебя двд стоит в низу вместо пепелки, меня такой вариант в корне неустраивает.
1. я ставлю двд для пассажиров и жены соответственно для себя в последнюю очередь и смотреть фильму в низу ни жену ни меня не прикалывает.!
2. такую крыжечку как у тебя на магнитоле нужно ещё найти гдето.!
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
murzik, Слав!)))Вообще то в штатном месте у мекня стоит ВЫДВИЖНОЙ телек..все равн очт омагнитола))))тыже помнишь я взял коробочку от панельки магнитолы, разломал её пополам и на одну часть накрутил тумблеров и наклеек)))и прост окогда ухожу эту крышечку накидываю на телек....а магнитола внизу у меня просто газетками нескольими прикрыта, типа так и должно быть)
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Еще вариант - берем штатную магнитолу "Эола...", вычищаем из нее всю начинку и втыкаем туда самодельный усилитель. В кач. источника звука - личные мобилы и наладонники, заодно получается нормальный хендс-фри. ТВ в машине ИМХО изврат - на дорогу смотреть надо...
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Мне например телек нужет только для того чтобы видеть названия и номера композиций..ибо слушаю по двд -мп3 или юсб..а на экране магнитолы не видн оназвания.....ну и ребенку сзади мультики смотреть удобно)
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Разве мне показалось что он у тебя в низу стоял или ты его переставил уже.?
Aleviko, Я его в дороге и не смотрю жена смотрит, а я на дорогу смотрю ну когда в пробке стою тоже смотрю а так когда еду один, слушаю музыку или видеоклипы.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
А где мне такую взять.?
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
murzik, Слав, в штатном отсеке у меня стоит моторизированный телек, а внизу магнитола вместо пепелки...)
коробочку я врятли тебе найду, выкинул вторую часть, может у кого из наших есть, точн одолжна быть)))
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Я пока прикрываю той что была с двд, она прозрачная и я её покрасил с балончика в чёрный цвет и подрезал, но там на ней есть минус в ней две выпуклости под ручки магнитолы, тоесть получается что она повторяет рельеф двд а это ни есть хорошо, да и пластмаска тоненькая туда чтото приделать типа тумблера не вариант..
Ну а наночь снимаю и уношу домой.
