Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
levitator
21 Июл 2015
До -30 никогда никаких мероприятий дополнительных не требовалось... До -40 заводил с выключенным сцеплением. До -45 дополнительно приносил из дома тёплый заряженный аккумулятор... Ну а -50 и ниже - даже из дома не выходил, ну его нафик =)
Движок понятно..запустился ... а как в -45 все пластмасски, трубочки, шлангочки.....холодно же
Так они же тоже прогреваются. Решётку заклеить, двигатель брезентом накрыть и нормально.
23 Сен 2015
19
Здравствуйте. Дело такое: двигатель 402, масло 10-40 Лукойл люкс, прошло около 1000, аккумулятор новый по осени купленный, карбюратор 151-й.
В любой мороз (этой зимой пока было около -38) включаю подогрев 220в, за два часа двигатель прогревается весь, блок со всех сторон тёплый. Подсос, пять нажатий на педаль газа, сцепление, и как итог - отличный пуск.
Проблема, собственно, вот в чем. Если не подогревать котлом 220в, то шансов практически нет. Вернее, совсем нет. Стартер крутит уж очень вяло. Я так понимаю, проблема в стартере? Или масло настолько УГ, что стартер не может прокрутить. До смешного же доходит, надолго машину оставить нельзя.
Вобщем куда копать в первую очередь?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
У меня была такая проблема: стартер работал на холодную как-будто с разряженным аккумулятором. Две-три попытки пуска - и аккум вырубался.
Помогла не замена аккума, а замена стартера на белорусский.
В чем проблема родного я не знаю - никто не стал разбираться, меняли на СТО.
Сейчас три-четыре часа на холоде -20-25 и машина (402 дв.) еще заводится с подсоса без прогрева и кипятка на коллектор. Больше без кипятка не пробовал - не было необходимости. Аккум планирую заменить к сл. зиме.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
@Дмитрий Игореви, Сейчас в продаже появились редукторные стартеры, в том числе на 402й. Реально толковая вещь. В морозы особенно. А так, когда я ездил на 402, зимой, особенно после длительной стоянки, заводил с эфиром (быстрый старт). Неплохо себя показал октан-корректор с многоискровым режимом, в холода ощутимо лучше заводился.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Вот мой случий:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2081657&postcount=101
Правда у меня карбюратор Солекс,адаптированный под 402 на опыте народа.АКБ Тюмень 77 а/ч,масло agip 10w40. После того как устранил проблему движок пускается с полоборота,по крайней мере в -23 а меньше не было в этом году. Некоторые очень удивлены,как может заводится такой древний аппарат и спрашивают: "инжектор"?
23 Сен 2015
19
В том то и дело, что на холодную, как я уже сказал, крутит очень тяжко. То ли так масло застывает, то ли стартеру уже конец приходит. Хотя, как залось бы, там и ломаться то нечему...
Про стартер редукторный вкурсе, узнавал, у нас стоит 5000 примерно. Пока для меня этот дорого.
Ладно, залезу завтра в карбюратор, посмотрю что с заслонкой воздушной. По осени когда ставил все вроде бы было ок.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Да есть чему. Втулки вытерлись и привет. Сам не сразу решился на редукторный, но когда поставил, оценил. Некоторые соседи вслед плюют у замерзших иномарок,когда я свою газельку с 1 раза завожу.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Тартарен
5 Фев 2011
2,034
891
395
@Дмитрий Игореви, посмотри в интернете минимальную температуру для масла 10W40. Да и стартер может быть подуставший, мой как то вообще и на теплую едва крутил. Разобрал, а там щетки практически в ноль стерлись. Заменил и закрутил бодренько так. Кстати еще масса влияет, родная косичка очень ненадежна. Тоже пришлось дорабатывать.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Поменяй масло на 5w30 полусинь (например zic 5w30), или (если двигл масло не хавает) на синтетику 0W30 и удивись на сколько "бодро" начнет крутить стартер.
Плюс к этому
Новый, значит не отрегулированный, особенно пусковое устройство.
Не правильно стоит "вилка" пускового и мал зазор приоткрытия ДЗ, при вытянутом подсосе.
Выставь пусковой зазор ДЗ 1.1-1.2мм.
23 Сен 2015
19
@Тартарен, -25/+40 для 10w40.
Но конечно не стоит питать иллюзий по поводу ЛУКойла, я так думаю, что он раньше застывает.
Про массу тоже прочитал, завтра пойду все перепроверю, а дополнительный шунт, дублирующий родную косичку, я ещё по осени поставил.
Ладно, будем посмотреть что будет дальше. Может быть и до стартера доберусь. Сделаю, так сказать, ревизию:)
@zhikler, "новый" относилось к аккумуляторы, а карб ещё в СССР сделан, наверное. Не помню уже, что там выбито.
Про пусковой зазор спасибо, проверю.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
23 Сен 2015
19
Подумаю про масло. Ибо менять то надо уже, оно хоть и проехало от силы тысячу, но до него было залито непойми какое.
Вобщем спасибо всем, будем исправлять.
Добавлено через 12 часов 38 минут 59 секунд
Сегодня залез в карбюратор и вот что обранужил.
ВЗ неправильно отрегулирована, но это пол беды.
Главное вот в чем: на верхней части карбюратора есть мембрана, к ней идет привод, расположен рядом с приводом ВЗ (стрелкой на фото отметил. Так вот, я так думаю, что она должна как-то перемещаться, так вот что без подсоса, что при вытянутом подсосе она стоит на месте. В какой момент она должна перемещаться, и должна ли, на что воздействует, или, что должно воздействовать на нее?
Ага... завел, этот клапан, или как его... подался вниз, ВЗ приоткрылась, значит работает.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Дмитрий Игореви,
верно..и после этого еще раз зазор ДЗ первичной=1.1-1.2 мм при вытянутом подсосе
вот на первой странице темы http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=332800&postcount=1
на картинке винтиками под цифрами 1; 2; 7 -- делаем "вилочку" ( при этом мембрана пускового должна быть не порвана и правильно установлена... перед пуском расслаблена).
После "вилочки" проверяем зазоры ДЗ 1 кам и ВЗ после пуска...
читаем тему http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13300
    188.4 KB · Просмотры: 10
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Как заводим? Да молча, вот сегодня кончил болеть, болел с 15 декабра до сего дня, вышел во двор, газель снегом заметена аж выше ворот на крыше. С дверцы снег смел и с зеркал, сел в кабину, качнул раз 5 -6 газульку, вытащил подсос, нажал три раза на сцепление и оставил выжатым, включил массу, секунд на 10 включил дальний свет и со второго раза моя газелька завелась, поворчала 5 мин во дворе и задом выехал на улицу чтоб счистить снег с крыши. И так всю газелевскую жизнь, огна у меня по другому не может.:gaz_love::gaz_love_girl:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Если не ошибаюсь у тебя карб Озон.:)
У меня с ним тоже пускалась хорошо,но после -10 зачастую схватит на 10 сек и заглохнет,а с второй попытке точно запустится. А вот с Солексом прямо с полпинка пускается и не глохнет,быстрее чем на новых авто пускается.:)
