Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Про канистры что-то даже и не подумал, только про розлив.
Да и в разлив они тоже есть:) - это кому как удобнее. Если машина сильно не нужна - жди оттепель, а так заряди акб, свечки проверь, кипяток на коллектор(не бойся - ничего не будет:)) и заводи;)
m01ten
24 Окт 2010
15
Кстати ребят,на счет сцепления. Например на моей 2410 если выжать сцепление то бесполезно заводиться, хоть зимой хоть летом. Сегодня в этом окончательно убедился :) Так что не советую всем упорно держать сцепление,когда заводитесь.
Skyper
22 Окт 2010
26
Как то не совсем понятно сказал. Когда выжимаешь сцепление то стартер тока движку раскручивает, а если не выжимать да еще в мороз то он еще и коробку за собой тянет, и АКБ тяжело и на стартер нагрузка лишняя.
n311
1,710
778
m01ten, тож не понял ни логики, ни причин. Да вообще не понимаю как такое возможно.
Добавлено через 17 минут 29 секунд
В принципе в авто логика и причины не всегда очевидны, может стоит попробовать другой стартер поставить, скажем на твоём подразбиты втулки и без доп.нагрузки (коробки) он крутит быстрее, его пробивает и на катушки не идет напряжения, ну или что-нибудь в подобном роде.
(прошлым летом было нечто подобное - почти месяц заводился - проворачивал двиг пару раз стартером (стартер при этом всё напряжения брал на себяиз-за разбитых втулок и крутил плохо), отпускал ключ (выключал стартер) в зажигании появлялось напряжение, а двиг по инерции докручивал последний котёл, схватывал и заводился. Потом заменил стартёр на малый).
m01ten
24 Окт 2010
15
Ребят не судите строго, я владелец "ласточки" всего 2 месяца :)
Да я читал форум и видал причину почему необходимо выжимать, но блин ... :) Но как есть, так есть :)
Знал бы причину с удовольствием бы объяснил, почему именно так:) Ну на счет бесполезно я конечно преувеличил:летом заводиться, но хуже. У меня почему то когда машина холодная(в смысле только завел), то такое ощущение что за что то раз в несколько секунд(с различными интервалами) за что то цепляет, при нажатии сцепления это пропадает. Думаю это не есть гуд :(
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Skyper
22 Окт 2010
26
Возможно подшипник на первичном валу, либо выжимной
ГринGo
29 Ноя 2009
150
206
m01ten, Ну в 30 с холодным акб поймеш что все таки надо было выжать сцепление :) Я тоже поначалу : а, ладно! А потом надо было срочно ехать а не завелось и с лампой 20 мин картер грел и акб
:shok::shok:
Зайцев Борис
9 Май 2010
22
Не мучайте двигатель поставьте подогрев.
Пришел на стоянку в розетку воткнул, пока АКБ от сторожа принёс(тёплый),поставил от снега ласточку отряхнул Можно заводить.Заводится как только что заглушил.
p.s.Всю прошлую зиму -35 да -45 с конца ноября до конца марта.Не разу не подвёл
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
m01ten
24 Окт 2010
15
С удовольствием бы котел поставил, да вот машина на парковке перед домом, а окна на другую сторону,а среди соседей только бабки:(
Cavorit
21 Сен 2010
31
60
79
Поставить подогрев дело хорошее, но не у всех же есть добрый сторож на стоянке, чтобы и аккумулятор хранил и еще и розеткой дал воспользоваться.
А автономные чего - то дороговаты, решил посмотреть когда мороз в Москву пришел, так меньше 25 крублей нет и это только за обогреватель.
Поэтому заводил просто, пришел сел вытянул подсос (карб. 151С) повернул ключ, не завелась, подождал минутку - еще попробовал, начала дергаться но не заработал мотор. Еще попробовал, но добавил газку и все, работает.
Заметил одну особенность перед тем как заводить на 151С нажимаю на педаль газа 1 раз в пол, потом немного чтобы вытянуть подсос, а потом если мороз больше -10-15 нужно добавлять газку.
Сцепление выжимаю всегда и зимой, и летом. В мороз когда на заведенной машине отпускал сцепление и оставлял на нейтралке машина все равно двигалась (чуть-чуть конечно, ибо на ручник прихватил). У меня может там масло уже не масло, но факт, если без сцепления лишняя нагрузка на стартер и аккумулятор.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Я в мороз завожу так:
Подхожу к машине мысленно ей сочуствую что ей приходится стоять в -30 на улице, открываю капот качаю бензин вручную бензонасосом (это облегчит запуск), сажусь в салон включаю на 30 сек дальний (правда не всегда) (это даст небольшую "встряску" акб), выжимаю газ до пола, вытягиваю подсос, отпускаю газ, выжимаю сцепление, поворачиваю ключ на одно положение жду когда стрелка чуть приподнимется после поворота и... Завожу. Когда двиг тоолько начинает схватывать не отпускаю ключ а продолжаю гонять до полного схватывания сек 10 или 13 обычно двигатель завелся обороты поднялись зарядка пошла.:smoke:
m01ten
24 Окт 2010
15
Завожусь почти как R_o_m_a_N. Открываю дверь :) Подкачиваю бензонасосом вручную (качка 3-4), качаю педалью газа(качков пять), вытягиваю подсос с нажатой педалью газа, жму на кнопку (замок зажигания отсутствует) и вуаля:)
Если с первого раза не вышло, то сижу мерзну несколько минут, потом по второму кругу. АКБ ничем не гружу, потму как стоит дома и греется:) И ему приятно и еще одна сложность для угонщиков :)
Djon
23 Сен 2009
30
21
Ребята а я завожусь так:
Открываю капот, достаю вилку, втыкаю в розетку и иду минут на 30 погулять (смотря какой мороз) или снег от гаража откидать.
Прихожу накачиваю бенза вручную, вилку из разетки не выключаю, включаю зажигание, нажимаю пару раз на педальку газа, вытаскиваю подсос, нажимаю счепление только нажимать надо медленно если шипкий минус на улице, и ключ на старт. и она гудит и воздух с печки теплый сразу дует. Вот так я заводил даже в -45 (только гулял не 30, а 50 минут где то т.е. дома чай пил) а потом уже и из разетки выдернуть можно вилку, скурить сигаретку и ехать куда глаза глядят!! :gaz_love:
Skyper
22 Окт 2010
26
Шикорно конечно когда гараж не далеко от дома, а еще лучше когда прямо в соседнем отапливаемом помещении....
Djon
23 Сен 2009
30
21
Гараж у меня в 10 минут ходьбы от дома там просто свет есть!
Да это только когда розетка в 30 метрах я так завожу потому что переноски длиньше нет. А так куда еду в мороз и нет резетки поблизости дольше чем на 3 часа не оставляю, прогреваю. После одного прекрасного случая когда в -42 она примерзла к земле, мы девяткой ее растолкать не могли, я там все себе нахрен поотмарозил.
У меня тут рядом с гаражом над землей теплотрасса проходит в метрах трех, хочу летом замутить чтоб никто не заподозрил подключение. Они на месяц воду отключают!!
