Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
да, весь чайник 1,7 литра
Надо знать всего две вещи:
1. Знать как и куда поступает бензин и проверить поступает-ли он вообще.
2. Знать и уметь проверить систему зажигания.
И больше не надо никакого колдовства. Во внезапном отказе
двигателя запускаться обычно в 99% виновата система зажигания.
Какая хоть погода была?
Igrikys
7 Янв 2011
холодно было, -32 и дикий ветер в первый день и -25 остальные 2 дня пока стояла
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
бензин то идёт, единственное насос плохо держит, приходится каждый раз подкачивать вручную для нормального пуска, если стоит более суток.
про зажигание точно не знаю.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
При такой погоде 3-е суток простоя это много. Надо хоть аккумулятор снимать и в теплое помещение заносить. И машинку погреть желательно перед пуском.
На околевшем движке часто при пуске сворачивает распределитель зажигания. Проверка и правильность установки в руководстве по эксплуатации автомобиля. А проверить работу датчика в распределителе, коммутатора, проверка наличия искры на свечах это надо знать и уметь,
как таблицу умножения. И некоторые запчасти всегда иметь в закромах багажника, иначе ездить в такие места не стоит, где и спросить не у кого
и купить негде.
Igrikys
7 Янв 2011
акум то дома был, в тепле и на зарядке.
Поеду в выходные погляжу.
Если не это может быть ещё что-то? чтобы по 10 раз не ездить
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Трудно, не видя своими глазами и не щупая своими руками, делать предположения о причине отказа двигателя запускаться. Так же, как и
советовать что брать с собой. Зарядное надо, чтобы аккумулятор зарядить. Паяльную лампу, чтобы машинку отогреть. Проверить установку зажигания, вывернуть и погреть свечи, проверить и вытереть насухо крышку распределителя зажигания внутри. Неплохо иметь комплект исправных свечей, бегунок, коммутатор (надо знать какой). Хорошо бы еще иметь возле себя опытного помощника.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Бегунок накрылся, тоже похожая хрень была, долго плясал, на катушке искра есть, хорошо додумался на цилиндре проверить, там ее небыло, хорошо что трамблер запасной был!
Igrikys
7 Янв 2011
Sweet
30 Июл 2010
38
49
Две недели стояла моя машинка не заведённая. По причине сильных морозов. Каждое утро за -30. В эту субботу днём на солнышке вроде потеплей стало. Прихватил аккумулятор и пошёл заводить. Ничего вроде нормально завелась. С третьей попытки заревел движок. Правда секунд через 5-10 заглох. Подождал маленько и крутанул стартер ещё разок. Завелась красавица и больше не глохла. Свечи стоят Finwhale 702. Водичкой на коллектор не балуюсь. В воскресенье утром часиков в 7 было -33. Заводить пошёл где-то в 11. Было примерно -25. Завелась чётко с третьего раза. В принцыпе я доволен.
Sweet
30 Июл 2010
38
49
лет пять назад выкинул штатное зажигание..поставил бесконтактное (с холом)и забыл где оно стоит:)запуск без проблем
Тоже махнул бы зажигание. Иногда смотря на градусник понимаю безнадёжность попытки идти к машине. Ну вот как примерно в эти прошедшие две недели.
8,649
1,764
VAD31
1 Фев 2010
255
158
peyg
20 Фев 2011
26
Существует оч простой,хотя и при сильном ветре неприятный способ запуска,если ну не заводится...ну холодно а разбираться с зажиганием,свечами,карбюратором по морозу не вариант-то надо помнить что Волга сделана в России и любит кушать бензин,открывается крышка воздухана,с топливного фильтра наливается немного топлива прямо в первую камеру,подсос на всю и вперед:)
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Хорошо бы после этого добавить :"ШУТКА"!Я однажды после 2-3 удачных попыток чуть не об...ся когда пыхнуло вверх и стал ГОРЕТЬ верх карбюратора!Хорошо что сумел справиться...Если уж совсем достала машина то лучше облить всю и покурить в сторонке минут 5-больше не надо.Вы когда нибудь видели как горит легковушка и сколько времени?:stop::stop::bayan:
peyg
20 Фев 2011
26
Вообще,конечно,при этом лучше не курить и конечно же не пользоваться открытым огнем,можно ли узнать причину воспламенения?насколько я знаю бензин просто так не вспыхнет,конечно лучше заводить со стартера без этих всех переливаний,но в случае когда ехать надо,а разбираться нет времени,то это неплохой выход
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Раннее зажигание-главная причина.Если Вы подумаете что поставив попозже избавитесь от опасности-ошибаетесь.Когда пыхнуло было не до анализа,позже это стало ни к чему-ЗАРЕКСЯ навсегда.Кстати и запуск с буксира зимой на газу полный кошмар.Я по ошибке сделал попытку на газу и через 10-15 секунд понял ошибку.Перешел на бензин но аккумулятор был слаб-попросил дернуть!При попытке запуска раздался взрыв и разорвало глушитель-раскрылся как банан.Хорошо что двигатель запустился и пламя сбило выхлопным газом!Поэтому читаю тему с большими сомнениями-видимо не все понимают о чем пишут и что советуют доверчивым любителям!Думайте сами,решайте сами но только в таком порядке!Удачи...
VAD31
1 Фев 2010
255
158
В сильные морозы для запуска использую эфир, брызгая его в воздухан. Этой зимой был случай:брызнул эфир в воздухан, пару вспышек - не завелась,сижу жду чтоб АКБ пришел в чувства. Мимо проходит женщина: -У Вас там что-то горит. Выскакиваю - во входе в воздухан огонек горит... Как он зажегся через клапана, карбюратор, воздушный фильтр до сих пор загадка...:pardon:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
