Кто как заводит авто?
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Всегда заводился с выжатым сцеплением. Т.е. сел, выжал сцепление, повернул ключ. Однажды, видя мои манипуляции, знакомый со стажем более 30 лет сказал, что такой способ губит сцепление и заводиться надо не выжимая его. Внятно объяснить почему именно так, не смог. Поспрашивал разных людей - все по-разному: кто-то выжимает, кто-то нет. Вот и созрел вопрос: а как же надо-то? Если губит сцепу, то как именно и почему?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Nikitian, 105 можно и без сцепления. Да и вообще машки с синькой можно так, имхо. Ты попробуй завести на минералке в мороз без выжима.:rolleyes: а так-это привычка с тех времён, когда всё было советское, и машины и масла, для облегчения проворачивания коленвала.
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Знаю. что можно без сцепления заводить. Вопрос: как правильнее и ... собираю статистику кто-как, чтобы подчиниться общественному мнению :)
Эм... Или я чего-то не понимаю, или коленвал стоит уже после коробаса и сцепления и в любом случае при работе стартёра он не крутится.
Единственное, что освобождает выжатое сцепление - это первичный вал кпп, который в случае нейтрали и так болтается неприкаянный без нагрузки.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
:haha:Nikitian, коленвал стоит внутри двигателя, ты хоть картинку какуюнить глянь в инете. Или ты про кардан?:haha: вопрос: как, на твой взгляд, начинает работать двигатель, на пальцах объяснишь?:popcorm:
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Nikitian, и ещё вопрос: про кривой стартер слышал?
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
механику всегда с выжатым сцеплением завожу - может это и не обязательно, но мотору так проще реально.
кроме того не завожу, пока не выключатся лампочки на приборке(бензонасос отключается когда), на счет этого не уверен, что полезно, но так делаю всегда, на любых машинах
12,297
5,600
Намертво сцементированный со вторичным и дифференциалом в -20 с помощью ТАП 15.
Естественно, летом и без выжима обойтись можно.
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
крысу 2006 года запрещено заводить с выжатым сцеплением - потому у меня полная синтетика в двигателе -коробке и мосте (до кучи) (в двигателе 5/30) (в коробке - 75/80 - жидкое масло)
завожу -вообще не трогая педали в любой мороз...
на старой 29 волге - да - выжимал сцепление, но там масла были другие... и газом играл.. и на тормоз жал...и подсос тянул и вдавливал... масса вариантов было, что б завелась в сильный мороз ))))))))))
Nikitian, машина то какая?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
даже в инструкции указано, что при запуске и выжатом сцеплении действует большая нагрузка на упорный подшипник, а он какое то время после пуска без смазки. Но зимой, на авто с густыми маслами, прихоидстя выжимать. Так же некоторые производители ставят защиту от дурака, датчик на сцепление, и если его не выжать, авто тупо не закодится.
Как завожу я.
1 Втыкаешь ключ. Удобнее даже с правой стороны.
2 зажигание. Пока гудит эбн, дергаешь рукой рычаг кпп, ну проверить нейтраль.
3 старт
4 :smoke:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
коленвал? Ну, это же исключение из правил.
Всегда механику завожу с выжатым сцеплением, даже не задумываюсь - автоматически происходит.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Учи матчасть! В "современных" мехкоробках все шестерни постоянного зацепления. То есть на нейтрали соеденены ВСЕ шестерни и елочка. не соединен только вторичный вал. Причем на стоящей машине все эти шестерни крутятся на неподвижном вторичном вале.
Выжатое сцепление реально облегчает работу стартера. Особенно на холодной машине в холодный период
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Я выжимаю всегда, а насчет губит у меня на старой волжанке стояло сцепление с тонюсиньким диском и после этого проехал очень дофига, так что думаю это все домыслы
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
сцепу выжимаю автоматически. Безопасность однако!!!! А потом уже остальные причины как облегчить пуск.
Вторая нога на тормозе.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Вообще нормальный двигатель может завестись и без нажатия сцепления.
Если считать что каждое нажатие уменьшает ресурс сцепления, то это ЛИШНИЕ нажатия зря уменьшают ресурс. Вот такая может быть логика :haha:
ИМХО все эти "знакомые со стажем более 30 лет" основные создатели мифов и мракобесия.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
    490.8 KB · Просмотры: 596
Weebee
3 Май 2010
534
150
учим мат часть. РЭ 31105 с змз4062
Ну и где там написано
Я ж говорю - что-то кое-как знают, но обяснить не могут и начинаются домыслы.
Добавлено через 19 минут 55 секунд
Вот еще воспоминание из моей жизни.
Если например стоять на светофоре с выжатым сцеалением и включенной передачей, у них это называется "Палишь сцепление!" Ну я подумал на то оно и сцепление чтобы палить его - ведомы и выжимной можно же относительно быстро поменять. Но никто же не скажет, что это ведет к износу упорного подшипника коленвала, а это уже движек снимать-разбирать :cray:
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Выжимаю, чтоб если и забудешь передачу выключить-не сбить кого-нибудь, ну в мороз стартеру попроще.
ПС Сколько езжу не убил еще ни одно сцепление-ИМХО ничего там не изнашивается. Вот если рвать со светофоров-вот тогда правда износ сильнее.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
предплагаю, что износ подшипника на работающем двигателе, при поступающей смазке на порядок меньше, чем на "сухую"
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
На горячею можно и без сцепы заводить,но в морозы я бы побоялся впервую очередь из за аккамулятора.
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Ой я и чудак. Вот что значит не спать по долгу: кардан с коленвалом перепутал :wall: Про кривой стартер слышал, но пользоваться не доводилось.
Крыса но 8 года. Её можно уже с выжатым заводить, а то я может там всё сломал?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
не факт, нужно смотреть по номеру двигателя, а то может двс стоять 06 года, а может, если был другой хозяин переделал... А вообще, заливаешь в коробку синтетику, ставишь аккум 75-77Ач, и забываешь вообще про сцепление(разве что до морозов -40-)
Ну и стоит вырабатывать привычку не оставлять авто на передаче, исправный ручник тут поможет.;)
