Кто имел опыт эксплуатации полиуреатновых втулок в подвеске?
Апрель
20 Ноя 2006
92
Кто имел опыт эксплуатации полиуреатновых втулок ресcор и амортизаторов? Били ли проблемы, особенности?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Re: Кто имел опыт эксплуатации полиуреатновых втулок ресcор и амортизаторов?
у меня на 105 такие втулки с завода стоят, скрипят ужасно в салоне ощущение, что лонжероны лопнули... все никак не соберусь с мыслями чтоб сменить на "старые добрые" они хоть скрипят, но "на улице" в салоне тихо...
demonrat
1 Май 2007
68
52
124
Про Волгу не скажу, ставил себе на ВАЗ, когда на нем ездил. Выдерживали в тех условиях, когда обычную резинку рвало.
sbublik
30 Авг 2006
Ответ: Кто имел опыт эксплуатации полиуреатновых втулок ресcор и амортизаторов?
Поставил два года назад полиуретановые рессорные втулки, работают прекрасно, скрипов нет, а раньше резиновые менял раз в полгода.
Aleksandr
2 Май 2009
107
482
ПОМЕНЯЛ РЕЗИНКИ НА ПОЛИУРЕТАН ЕЩЕ ДВА ГОДА НАЗАД.НЕБО И ЗЕМЛЯ. ПОМЕНЯЛ РЕССОРЫ В АПРЕЛЕ НА ШЕСТИЛИСТОВЫЕ,А ВТУЛКИ ТАК ТЕ И ОСТАВИЛ.ДУМАЮ ЕЩЕ ПОСТОЯТ.
Поставил желтые мягкие втулки. В магазине утверждали, что это полиуретан. Стоят пока три-черыре месяца - впечатления положительные.
slad
28 Окт 2008
59
54
124
Год назад заменил все резинки на полиуретан (кроме верхних на аммо и стойках стаба просто их не нашел),доволен ,но есть один минус в сухую пыльную погоду слегка поскрипывают.Хотя многие отговаривали ставить мол подвеска будет жесткой и т.д.
Полиуретан(если это действительно он) имеет большую вынсливост к кручению нежили резинки, но как он ведет себя при демпферных нагрузках-отзывы пртиворичивые
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Чё у вас их рвёт... у меня вон до сих пор заводские стоят и как новые...
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Вот сегодня поменял втулки. Полиуретан не нашел.
Смущает тот факт, что как-то свободненько втулочки болтаются в проушинах рессор. Так должно быть? Должна ли быть металлическая втулка между болтом стремянки и резиновой втулкой? Ну как на тягах в жигулях.
При затягивании их разожмёт - плотно станут. По крайней мере так должно быть.
Наверное не стремянки, а серьги?
Нет, там всё собирается и затягивается без распорных втулок. Хотя смысл их установки есть - тогда втулки будут работать в точности как салент блок без опасности их перетянуть.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Ну да. ошибся малость.
Вот в том то и проблема, что вроде затянул, но все равно не нравится. Как-то свободненько.
Не болтается? Главное не подрезать буртики щекой серьги о край рессоры.
balsan
13 Мар 2007
405
227
А в чем разница полиуретановых втулок от обычных????
Полиуретан крепче, но дороже. Соответственно в ремонте выходит дороже, но ходят дольше.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Впечатления только положительные! Ставьте смело! Не так быстро изнашиваться будут да и жёсткость возрастает - меньше люфтов всяких...
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Пользую уже четыре дня.. С ачучениями пока не определился.. :)
bosha
22 Апр 2009
43
67
неужеле жесткость дают???((( а я хотел комфорт... мягкость( чёрт
balsan
13 Мар 2007
405
227
Разницы не почувствуешь.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Волга всегда славилась мягкостью хода. Это ей придавали длинные рессоры. Что касается жёсткости по теме - так это имеется ввиду жёсткость полиуретана на предмет износа и прохождения поворотов - нет лишних люфтов и т.д. А мягкость хода, правильно, не изменится.
Реакции: 443
sergey24
18 Июн 2009
202
Одно лечим, другое калечим.
Резина быстрее изнашивается, но и она же поглащает все удары.
Полиуретан долговечнее. Но ЧТО тогда поглащает удары? Правильно - металлические рычаги и оси.
Вопрос: что проще, дешевле и быстрее заменить? Резинки или детали рычагов и оси?
Быстрый износ сайлентблоков возможен не только из-за некачественной резины, но также (вероятнее всего) из-за не правильных сборки и монтажа.
К примеру, вставляли резинку в рычаг и чуть-чуть порвали отвёрткой. Вставляли распорную втулку без конуса или шарика - тоже косяк. Это о сборке.
При монтаже (установка рычага на ось) затянули гайки в НЕнагруженном состоянии.
В итоге - сайлентблок рвётся почти сразу. Ведь резина хоть и рассчитана для работы на кручение, но вполне в допустимых нормах.
Так что, виной всему не только плохое качество запчастей. Увы.
