Крышка цепи
Beer
21 Дек 2006
714
383
:) Народ кто нить пробовал снять и поставить крышку цепи без снятия ГБЦ?
7,980
3,831
Ответ: Крышка цепи
Да многие пробовали.Нет в этом ничего особенного.После сборки потом будет достаточно трудно обеспечить герметичность стыка передней крышки и головки.А так - кому как удобнее.Мы у себя в сервисе,например, снимаем ГБЦ.Другие нет.
Реакции: Beer
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: Крышка цепи
Делал. Результат 50/50. Т.е. в половине случаев нормально всё, в половине одну из прокладок загубишь. Лучше всё же что-нибудь снять, либо ГБЦ, либо поддон.
Реакции: Beer
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ответ: Крышка цепи
:)Я всегда снимал Гбц, а теперь решил попробовать снять крышку и поддон конечно.
Поддон можно не снимать если прокладка целая. На мой взгляд лишняя работа. Обычно рвется под передней крышкой. Я просто отдавал все болты и опускал его на балку, тогда даже шпильки не надо, по моему, выворачивать на передней крышке.
Вот ты все разобрал осталось сдернуть крышку. Начинаешь монтажкой снизу. Отрываешь внизу и внимательно смотришь за верхней частью, если что помогаешь отлепить прокладку ГБЦ. Дальше я все это тщательно чистил, для удобства можно генератор от головки отвернуть вместе с кронштейном и отодвинуть в сторону, мыл. Мазал герметиком, удели внимание углу:"блок-головка-крышка", ставишь крышку на место. На своей я после того как прижал крышку болтами ставил домкрат ромбический, между растяжкой и крышкой и тишонько поджимал. Вдобавок ко всему этому мазал сам стык свершу герметиком. Не могу сказать, что сухо как в памперсе, так потеет, но я считаю это нормально.
Реакции: Beer
ivons
8 Дек 2007
872
419
Ответ: Крышка цепи
Присоединюсь и скажу, что два дня назад проделал выщеописанную операцию: поддон на балку, крышка цепей снялась идеально (прокладка ГБЦ абсолютно цела осталась, но она не была намазана герметиком), ставить обратно конечно похлопотнее. Пока не течет.
Реакции: Beer
