Крышка бензобака 31105 ЕВРО-3
MetalliC
4,516
1,874
655
Не так давно обсуждалась тема о том, что на крышке бензобака 31105 ЕВРО-3 неправильно работает клапан, который должен ликвидировать разряжение в баке. В результате чего бак может схлопнуться в тетрадный лист. Также было сказано, что никаких дырок в крышке сверлить не надо - её можно легко разобрать и вынуть злосчастный клапан, освободив путь атмосферному воздуху. Вот хотелось бы поподробней услышать как правильно это сделать??
И ещё вопрос. Штатная крышка вызывает недоумение своей безхитростью. Для доступа к бензобаку её достаточно просто отвернуть и всё. Существуют ли в природе какие-нибудь крышки, закрывающиеся на ключ, или имеющие какие нить другие средства от несанкционированного доступа??
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Только ответ на вопрос не услышал - небольшое избыточное давление - это ведь нормально?)
попробуем включить логику.
насос выкачивает топливо, часть его возвращается обратно - отсюда избыточного давления мы получить не можем.
избыточное только от испарения бензина в самом баке и плохого в этом нет не чего.
MetalliC
4,516
1,874
655
AlekseyM, я так и думал, так и писал.)
Volgawagen, крышки не сфоткал, т.к. дождь был:(. Завтра постараюсь.
ЗЫ Кстати проблема запаха бензина не решена полностью..(
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
нормально -так должно быть, на то и клапана, если нет пшика -то считай,что и клапанов нет -сквозняк.
так задумано, легколетучии фракции бензина первыми испаряются, их собирает адсорбер и при пуске двс подкачивает на впуск. для лёгкого пуска и экологии евро2.
MetalliC
4,516
1,874
655
Я помнится вроде по зиме слышал треск (работу) продувочного клапана адсорбера. А летом чего то не слыхать - мож просто субъективное мнение, а мож он летом работает тише..
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
летом и так достаточно бензина испаряется, без продувки адсобрера, а вот зимой надо помочь.
мне так кажется.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Клапан адсорбера включается только при пуске остывшего двигателя, работает около 1-2 минуты,т.е до определённой прогревочной температуры ож, Если сейчас летом завести утром остывший двигатель и сразу открыть капот и прислушатся к релюшке адсорбера то она работает как пулемёт в такт с форсунками, через ...время отключается. Только соблюдать осторожность наклоняясь к двигателю,подальше от ремня, у крайса вроди ремень навесных высоко по уровню вращается, соблюдай осторожность рукавами/пальцами и если длинные волосы.
у змз406 клапан прямо на крышке адсорбера,рядом с бачком омывателя, хорошо прослушивается.
MetalliC
4,516
1,874
655
Как обещал, выкладываю фото той самой крышки GATES евро3 газ уаз...
Там где "три сестры" - в центре GATES, слева таз 2108, справа штатная-синяя-евро3.
    52.2 KB · Просмотры: 76
    52.4 KB · Просмотры: 78
    54.9 KB · Просмотры: 73
    54.4 KB · Просмотры: 87
    40.7 KB · Просмотры: 71
    57.3 KB · Просмотры: 74
    64.9 KB · Просмотры: 72
    59.7 KB · Просмотры: 68
    58.6 KB · Просмотры: 64
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Купил в экзисте крышку на пассат, номер выкладывали в этой теме, заменил ею крышку от тазов, но когда откручиваешь крышку слышно пшшш из горловины. Думаю что герметична она, попробую разобрать на днях...От гейтса дороговато что то...
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Насколько я помню, она и должна делать пшшш до определенного давления.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Railnig
3 Фев 2012
254
119
steel555
24 Окт 2013
191
79
С родной крышкой никакого пшшш при отворачивании нет...
Недавно прикупил родную, синюю крышку, на заправке, при открытии, сделала пшшш, а на следующей уже заправке - пшшш с вылетом нескольких капель бенза наружу. В общем поставил обратно старую крышку, тоже синюю, но без внутрянки (без клапанов).
Railnig
3 Фев 2012
254
119
ладно если наружу капли, а не засасывает внутрь...так и смять бак недолго...
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
steel555
24 Окт 2013
191
79
У меня есть на баке пару вмятин снизу, но когда они появились, у прошлого владельца или при мне уже, точно сказать не могу. Но по-мимо того, что бак можно смять, так же, как было описано в этой теме ранее, его может и разорвать ( появиться трещина в баке ) избыточное давление в случае неисправной работы клапанов в крышке. Поэтому я и вернул обратно старую крышку.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
На тему безмерной доступности горловины бензобака на всех Волгах. Возможно была уже такая ссыль, но повторить её, думаю, будет не вредно:
http://photo.qip.ru/users/d-suslyakov/115924749/?sort=name&page=1
Владельцу фотоальбома искреннее Спасибо!
HOMEP 13
22 Июн 2015
33
48
Купил сегодня крышку и обнаружил, что в моей есть отверстие, а в новой нету. Хотя внешне абсолютно одинаковые. машина 2006 года, у меня с 13 года. Может старый хозяин чего колхозил. На фото синяя моя крышка, оранжевая - новая. Надо-ли делать такое-же отверстие или нет?
    76.9 KB · Просмотры: 37
