Крыса погрызла проводку. Помогите!
Seryi
17 Мар 2009
Здравия всем!
Появилась такая проблема. Не включаются стоп-сигналы. Центральный включается, а боковые - нет. Лампочки - в норме, предохранитель и подавно. На днях правда было неприятное происшествие - в машину залезла маленькая крыса (крысеныш). Залезла через отверстие для рычага ПП. Говорю так, потому что произошло это на моих глазах. К тому же еще кожуха не было (я его ранее снимал).
Теперь более всего грешу на то, что провода погрызла крыса.
Волга ГАЗ-31105 (с крайслером) с новым салоном.
Вопрос к знающим людям (подскажите где проходят провода стоп-сигналов в этой машине. Цепь центрального сигнала оказалась не тронута, а цепь боковых - нарушена.
Крыса могла бегать под всей центральной облицовкой (где вещевой ящик), а там залезть за всю переднюю часть проще простого. В общем где эти провода идут через салон?
Сергей
Seryi
17 Мар 2009
Под накладкой водительского порога вроде никаких проводов... Может я конечно подзабыл что-то, но я ее когда-то снимал. Что-то не помню...
15,295
8,691
Seryi
17 Мар 2009
Тогда другой вопрос. Крыса не могла залезть под эту накладку и там перегрызть провода. Она могла это сделать на открытых местах под различными облицовками (центральная консоль, торпедо). А больше всего проводов именно там. Они же к предохранителям тянутся. Мне бы понять как проходят именно провода стоп-сигналов, потому что скорее всего нужно лезть за переднюю панель. Вот только в какую сторону...
Думаю, чтобы разрешить задачу нужно думать как крыса, нужно поставить себя на место крысы, может быть даже стать на время крысой :)
12,219
5,524
Крыса могла съесть изоляцию. Но провод перекусывать она не будет.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Начать с концевика. При нажатии на педаль должен замкнуться.
Параллельно ему присоединить лампу или мультиметр.
При нажатии лампа погаснет, мультиметр покажет 0.
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
Если центральный стоп-сигнал загорается, то салонная часть проводки в норме. Ищите проблему в багажнике, от патронов лампочек стоп-сигналов до колодки. Может контакт где плохой?
15,295
8,691
Ищите проблему в багажники
Действительно, если до дублирующего напряжение идет, то на основные он пропал в колодке у левой петли крышки багажника или дальше по проводке. Проводку в багажнике без проблем можно всю просмотреть. На сколько помню, ответвление на дублирующий как раз на колодке у петли.
