Крыльчатка вентилятора на 31029
BlumBlum
25 Май 2013
56
12
Помогите пожалуйста, непонятно почему крыльчатка задела кожух и разлетелась на части. Залез на сайт магазина выбор большой но не знаю какая у меня стоит. Машина газ 31029 двигатель 402 год выпуска 1995. Вот сайт магазина http://www.rus-treyd.ru/products/gaz/
koleso
11 Фев 2012
784
Здравствуйте,появилась проблема,за два месяца лопнуло две крыльчатки,в чем может быть причина такого поведения?(дв.402,Газель 2001 г.в.)Первый раз всё прошло нормально,а во второй пробило радиатор и разлетелся диффузор!!!
Проверь зазор между лопастями и ободом диффузора.
При тряске они могут цеплять и шаркать.Посмотри царапины и потёртости.
Смести диффузор . А так конечно лучше поставить электровентилятор.
nikoli
11 Авг 2015
48
если машина греется летом,то поставьте лучше 12 лопастную,на южке такие продаются,а то что задевает,так такое часто бывает,двигатель стоит на подушках и он когда едете шатается,а радиатор с кожухом стоят на кузове,отогните кожух,чтобы побольше зазоры были
Sergey029
17 Апр 2014
171
80
при езде машина не должна греться, а вот в пробках - да, греется и будет греться из-за того, что крыльчатка медленно работает, а про 4 циллиндр и говорить не буду, и греется двиг в жару, и никакие доп лопасти ему не помогут. Эл.магнитная муфта- тоже с качеством проблемы... Единственное решение это эл.вентилятор и доп.насос помпы, чистые соты радиатора, правильная, не "убегаящая" ОЖ, хорошие шланги и будет счастье. Объясню почему не крыльчатка- какая бы она не была, в жару в пробке- перегрев, зимой- долгий прогрев, шум...
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
если двигатель перегревается - надо искать и устранять причину этого, а не усиливать охлаждение. Он "заодно" и тянуть получше будет и бензина меньше жрать :)
у меня на 402-м моторе электровентилятор с самым холодным датчиком 87-82 даже при +25 на улице включается только в пробках и то не надолго.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
слышал (и поддерживаю) мнение, что "принудительная" крыльчатка на оборотах ХХ крайне малоэффективна, а на высоких оборотах и встречного потока воздуха хватает.
Никто ведь не держит обороты 2-3тыс, стоя в пробке ;)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
В том то весь и перец,что на трассе 0 КПД от мясорубки и будет жерать лишнее топливо из-за создаваемого сопротивления раскручиванию двигателя. А прогрев холодного мотора будет по любому дольше и тот же самый перерасход топлива от мясорубки. Наверное не зря отказались от принудительного охлаждения мотора большинство производителей авто.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
александр76яр, у элетровентилятора минусы тоже есть. Низкая надёжность и высокая нагрузка на электросеть. Но для производителей эти минусы скорее плюсы, потому так однозначно говорить я бы не стал ;)
Я поставил электро исключительно потому, что мои характерные поездки - на 5-10 км. и мне в приоритете быстрый прогрев
Sergey029
17 Апр 2014
171
80
чего за бред, топливо будет сжерать из-за не правильного зажигания, стиля вождения, накачки колес, аэродинамики сопротивления кузова, наконец МАССЫ АВТО, ДАЖЕ подшибники не влияют на расход, но никак не из-за отбалансированной крыльчатки закрытой телевизором, радиатором, жалюзями, масляным радиатором.
Добавлено через 8 минут 12 секунд
ну на счет надежности и нагрузки можно поспорить, если всё по уму сделано- там через реле 70а + диодик подпаян, запитан от замка, кнопка принудительная есть... Тем более на худой конец, можно мясорубку с собой возить... Но чего-то я не слышал о повальном перегорании веников, реле - да, датчики- да, скорее даже реле...
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
спорить тут особо нечего, ибо надёжнее механического вентилятора ничего быть не может в принципе, как ни делай :)
"прощёлкать" выход из строя реле и/или дачтика и вскипятить мотор - элементарно! Народ лампу аварийного давления масла умудряется не замечать, а тут...:rolleyes:
Sergey029
17 Апр 2014
171
80
надежность не значит польза для мотора, при перегреве даже незначительном появляется характерная детонация, если не совсем "идиот" ее трудно не ощутить.
