Кронштейн переднего тормозного шланга Волга 3110
Саша Вии
19 Окт 2018
27
Всех приветствую. Проблема возникла при установке дисковых тормозов на перед взамен барабанных. Все необходимое для установки свободно было подобрано и куплено в магазинах легко, окромя 3110-3506674-10 и 3110-3506675-10 , в простонародье кронштейны левого и правого переднего тормозного шланга.
Нету их в наличии нигде!
Это только у меня такая проблема выскочила либо закономерность? Куда все кронштейны подевались?
Можно ли их чем заменить с иномарок либо с других марок?
Вполне смог бы и сам сделать, но , опять же образца нету и экспериментировать некогда.
12,296
5,599
Плюнуть и растереть. Собрать без них.
Они нужны для того, чтобы шланг на повороте не задевал за другие детали и не перетирался.
В крайнем случае пошукать на разборках.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
на автопитере есть
https://autopiter.ru/goods/3110350667410/gaz/id106961217
а так на разборках.
@Вольга,
не про тот кронштейн речь, а про тот, который шланг на суппорте держит от проворачивания
Саша Вии
19 Окт 2018
27
Да , кронштейн на суппорте, от проворачивания шланга фиксирует, если оный кронштейн штатно с завода устанавливался ,значит он там нужен. И ещё у меня подозрение ,что он не из обычной сыромятины сделан.
Вообще , как -то странно, Волгу вроде совсем недавно с производства сняли и уже проблемы с з/ ч. (((
Добавлено через 13 минут 13 секунд
на автопитере есть
а так на разборках.
@Вольга,
Почему-то по ссылке перейти не получается , андроид блокирует переход
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
В некоторых моментах завод не прав. Например масляный радиатор, актуальный лишь для М8 есть с завода, а рессорной втулки в патрубке термостата почему то с завода нет. От проворачивания он не спасет, он лишь придерживает шланг, чтоб тот ни за что не зацепился при поворотах колеса
Саша Вии
19 Окт 2018
27
Как сделать ,чтобы не провернулся?
уже 10 лет как прошло.....
10 лет разве это срок? У меня машина 59 г выпуска до сих пор на ходу ))
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@Саша Вии, набери автопитер.ру
Там в поиске забей номер он выдаст. Только там левый есть, правого нет. Ну можно перегнуть.
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
@fraga, в яндекс забей кат.номер посмотри про что речь)
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
как по мне - лишняя функция. Если резиновый шланг зафиксировать, при этом оказывая нагрузку, он порвется в месте фиксации
не знаю как на волге (давно туда не лазил), а вот на 2114 шланг вполне себе от руки вращается в этом кронштейне
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
@Allexxey, извиняшкаюсь, я про другое подумал
Саша Вии
19 Окт 2018
27
А перегнуть точно получится , он разве не пружинит? Я его в руках просто никогда не держал и не знаю какой там металл.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
давно уже далают зауженное отверстие, сам покупал и ставил корпус термостата н\о с маленьким отверстием малого круга.
