Кривые шины/диски - чем это плохо???
MetalliC
23 Мар 2008
4,515
1,874
655
Вобщем речь пойдёт про штатные колёса - белшина+105ый штампованые диски. В том году заметил, что иногда, при движении на передаче, машина движется как бы чуток рывками.. ва-ва-ва - причём проявится это может только на определённой передаче/скорости. Греша на балансировку поехал в шиномантаж. И действительно, на задних колёсах оказался бОльшй дисбалланс (около 50 гр), чем на передних + они визуально "бьют".
После баллансировки ситуация улучшилась, но не исчезла полностью - на 2-ой передаче при 20-30км/ч маленько потряхивает-подёргивает, ну и на 3-ей при 40-45 ещё меньше... На больших скоростях всё нормально, но вот в пробках бывает напрягает (может по большей части напрягает из-за того, что я стал обращать внимание).
Так вот, вопрос, могут ли такие колёса чего нить навредить по-крупному - типа разболтать подшипник полуоси или ещё чего нить, или это примерно тоже самое, что ездить по маленьким ямкам, и стало быть не надо париться???
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
хорошего конечно мало, но и смертельного особо ничего нет.
конечно на подшипники идёт нагрузка "лишняя", на элементы подвески. но вообще хороший дисбаланс на скорости себя будет проявлять только сильнее.
MetalliC
23 Мар 2008
4,515
1,874
655
Вот в том то и парадокс - на скорости нормально всё. Если б усиливалась молотьба - выкинул бы без вопросов... Интересно это в шинах проблема или в дисках? Слышал про опцию прокат дисков ("выпрямление")- стОит ли делать?
Добавлено через 59 секунд
если на колесах заметные восьмерки, то разбивает задние подшипники и сдвигает стопорные втулки
Ну а машина при этом как себя ведёт? Это мой случай?
altair
17 Окт 2011
14
у моей волжанки симптомы те же, шины кама breeze, те же биения, на скорости ниже 45 км /ч. но еще при этом слева слегка замаслен мост, сальник менял. думаю что погнута шейка полуоси - отсюда и биения. Биения были тогда же когда и диски новые поставил. (штамповка "звезда")
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
виляет задом на маленьких скоростях. поддомкрать колёса и посмотри как крутятся. восьмерку сразу видно
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Диски от 3110 - прокатают на ура.
Диски от 31105 - не катаются вообще из-за конструкции - не за что ухватится.
Хотел прокатать себе диски 105-е - не катают, пришлось покупать новые.
8,649
1,764
805
Мне тоже не стали катать, только десяточные.
MetalliC,
У меня было похожее на Таганке штатной, на скорости километров 20-30 ехала как утка, чуток переваливаясь, на балансировке явно было видно, что резина кривая, хотя с виду отличная, продал, купил Мишлен, отличная резина.
MetalliC
23 Мар 2008
4,515
1,874
655
Вчера был в шиномантаже ещё раз. Показалось, что отлетел грузик - перебалансировали ещё раз бесплатно.) Посмотрели как крутится колесо. Дело вроде как всё таки в диске. Причём вроде как не восьмёрка, а яйцо.. Да и по поведению машины это понятно - задом не виляет она у меня, а просто трясётся маленько...
И ещё вопрос - какие симптомы разрушения подшипника, сдвига втулок полуосей ЗМ?
У меня уже примерно с года полтора пояаился звук - консервнобаночный стук когда в повороты вваливаешь и при страгивании иногда с нехваткой тяги. Грешу на глушитель об рессору - я его последнее креплени немного погнул, чтобы он резинку не рвал.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
А мне по осени катали, вот только 2. Остались передние. Вот думаю может из-за передних, т.к. руль немного трясется когда едешь. Или это только на задних почувствуется?
И такая же ерунда с машиной. На зимних колесах и других дисках - нет такого.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
Интересно, и как это тебе смогли прокатать диски от 105-й?
Нигде не катают, а тебе прокатали.
Сосед по станице.
Сначала не хотел, т.к он железные в принципе не катал и не катает. ну а потом всё же согласился т.к я всё-равно к нему приехал и колеса менял. Да и время у него было.
А ещё вчера чел. один сказал в другой станице, что когда привезут установку, может другие 2 прокатать. Он специальную какую-то заказал из Москвы под 17 диски для Опелей.
И я не знаю почему не катают - катали при мне.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Ну тогда в таком случае тебе повезло - счастливчик.
Ни разу нигде не видел и не слышал, что бы катали именно такие диски.
А обод отличается тем что лучи (5 шт.) выступают за обод в месте их соприкосновения, что мешает зацепу, а на дисках от 3110 - такого нет.
    31.6 KB · Просмотры: 9
