Кривой руль :)
Chainick
18 Сен 2007
98
114
Здрасьте, подскажите в чем может быть проблема.
На днях переобул машину в зимнюю резину, после этого при прямолинейной езде руль стоит немного повернутым, т. е. криво. Машину не куда не ведет, на управляемости никак не сказывается, но положение рулевого колеса немного "напрягает" )) Первым делом проверил давление - в обоих передних одинаковое. Руль повернут влево. Снял левое колесо - ничего, поставил обратно. Снял правое колесо - руль выровнялся. Одел обратно - "скривился". Стало быть проблема в нем? Думал может кривая балансировка? но балансировали при мне, на стенде и вроде нормально... Что думаете?
Big
2 Фев 2007
21
У меня постоянно такая штука случается когда идёт смена резины, километров через 100 или чуть больше (непомню точно) всё выравнивается, или я привыкаю.
Вообщем два перехода зима-лето и лето-зима картина повторяется.
Так за год прошёл 22 000 км.
Я думаю если не уводит в сторону и не стучит и не люфтит, то сильно напрягаться не стоит.
Опять таки если напрягает не забывай про подшипники ступиц.
После нового года поеду на полную переборку подвески. Может что и изменится.
Кстати 5 000 рублёв за то чтобы всё разобрать и собрать - нормально?
(замена всех резинок, шкворней, резьбовых, рулевых и амортизаторов спереди и сзади + сход-развал).
В прошлую зиму отдал 4 000 кроме амортизаторов сход-развал. В Питере.
Реакции: Big
Big
2 Фев 2007
21
Значит 5 т.р. нормально поеду:yes4:
Добавлено через 22 часа 3 минуты 4 секунды
Сегодня заезжал на другой сервис - сказали что работа будет стоить 10 000 р. когда начал сбивать цену сказали передок не меньше 4 000 + если болты нижних рычагов будут плохо вкручиваться, то замена каждой втулки 1 500р.
Вопрос за что платить деньги - резьбовые и шкворня меняются неплохо в гараже без особых напрягов.
А нижние болты и втулки это как повезёт.
Думаю до весны ничего не отвалится.
Правда биение при торможении с 100 до 60 смущает аж вся морда трясётся.
Думаю точить передние барабаны или менять - тогда появятся проблемы с балансировкой и морда будет трястись при движении, а если менять то почему бы не на дисковые, опять проблема с 14-ми дисками.
Просто замкнутый круг.
Витас
19 Авг 2007
633
593
Изношенная, в том числе и неравномерно, резина на показатели углов установки колёс не влияет. На таких колёсах авто может уводить в сторону и т.д. Более того, мы невольно приспосабливаемся к плавному изменению поведения машины и не замечаем этого, а когда что-то меняется (замена колёс, какой-либо ремонт и т.д.) - всё бросается в глаза.
Проверить сход-развал не помешает - всё ж новая резина недёшево стоит. Заодно ребята и ходовую должны потрясти - мож чего найдут. На станке выставить руль - пять минут работы.
ПаХан
11 Ноя 2007
255
у меня тож проблемка с положением руля... пол года назад залетел на очень высокий бордюр задом... при этом согнул коренной лист рессоры градусов до 80))) мост перекосило... вроде всё отремонтировал, но руль всё равно повёрнут в лево... а удар пришолся на правую рессорину... может мост криво стоит??
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
Если прикинуть :glare: и мост с правой стороны стоит ближе к переду машины, чем левая сторона, то машина будет пытаться ехать боком, причем левым вперёд и ловить её будешь соответственно поворачивая руль в лево. А вообще проще помереть рулеткой на эстакаде Хоть и от поперечной траверсы ( вертолёта) КПП. Или от центров задних и передних колес с лева и с права. Если такая беда то смещение, думаю мм 5 будет. :swoon:
12,297
5,600
У меня аналогично, только вправо. При замене колёс зимних на летние положение руля не меняется. Неравномерного износа пока не замечал. Отклонение градусов 15. При отпускании руля немного увидит влево. Подозрение на деформацию кузова (было столкновение у меня) и старый хозяин рассказал, что его забодали на стоянке.
gotic
24 Мар 2008
50
У меня давно уже влево руль чуть-чуть был повернут, съездил на сход-развал, вроде сделали. Теперь мне кажется, что руль вправо немного повернут, да и стуки какие-то есть вроде в рулевом при качании руля вправо-влево на заглушенной машине, но несильные.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Я извиняюсь, а что за проблема?
По теме: У меня руль был чуть вправо повёрнут, перебрали передок, стелали сход развал, стал повёрнут чуть влево, поставил летнюю резину с дисками, всё стало прямо.
Вот и гадайте, что от чего.
mindforms
3,226
1,850
545
Волга в самом деле загадочный автомобиль! Сам недавно поменял NordFrost 195/65 на Marshal (Kumho) 215/60. Диски остались те же самые. Покрышки ставились новыми и знаете, что изменилось - стало тянуть вправо!!! Причем на NordFrost машина ехала абсолютно ровно.
Такого никогда не бывает на иномарках:) Сегодня поменяю передние колеса местами....
