Крестовина на рул.колонке
Sebastian
5 Янв 2009
18
пришла в негодность крестовина на руль.колонке. Менять полностью,или можно только крестовину.Авторитеты подсказывают,что менять необходимо только в сборе,т.к. крестовину правильно не соберёшь.что делать?:(
8,649
1,763
Sebastian,
Похоже тоже такая проблема, на неровностях есть небольшой стучек глухой уже давно, а при повороте руля из стороны в сторону тоже стук. Взялся рукой за крестовину, чувствуется там небольшой люфт.
В продаже полно крестовин на газель, может они и на волгу подойдут?
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
На служебной 3102 я менял полностью. Но там деньги были казённые и их не жалели. Если б менял на своей, то сначала бы навеное заморочился с крестовиной, всёж дешевле, а уж если не пойдёт - всегда можно и новый вал поставить. ИМХО.
Sebastian
5 Янв 2009
18
Цена вопроса:крестовина стоит 2.5$+1.5 часа работы для снятия,разборки,замены,установки. В сборе узел стоит 31$+1 час работы для снятия,и установки нового. Вот сижу и :bayan:Мне главное результат.Ну и подешевле.
mindforms
3,226
1,850
545
Sebastian, выбор. кажется, очевиден :)
djeck
8 Мар 2011
63
Вот у меня наверно тоже такая проблема появился стук и люфт ! можно как то убрать люфт с рулевой ??????подскажите !!!!:gaz_love:
Sebastian
5 Янв 2009
18
А теперь,я поведаю,как я менял крестовину,на руль.колонке. Купил за 4$ крестовину(как сказали-хорошую). Про удобство,снятия узла с крестовиной,писать долг,я думаю и так все ,кто с этим сталкивался,знает. Разобрал,т.е.путём манипуляций молотка-тисков-разных приспособ,получил исходные детали.И начинаеца сборка!!!Вот тут самое то!!!Немогу сбрать,этот простейший с виду узел.После 1.5 часа матёков,лопаеца крышечка с крестовину.Настроение просто СУПЕР!!!Иду в магазин(2 км туда,и 2 км назад-гараж за городом),покупаю новую крестовину,за 2$.Опять произвожу те же процедуры,и в конечном итоге,в виду переусердия на тиски,гроблю окончательно весь узел.Настроение ещё ниже прежнего!!! Вызываю такси,которое едет в магазин,покупает узел в сборе за 30$+доставка 7$. И счасливый за 30 минут всё собираю,как надо. В итоге:с 9утра,до 14дня,занял этот "секс",ну и 43$ денег. К совету продвинутых-прислушивайтесь!!!
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Погодите паниковать коллеги! есть способ устранения этого неприятного стука по колонке!
Всему виной осевой люфт появляющийся в крестовине
он устраняется путём подбора шайб между стопорным кольцом чашкой крестовины.Я вырезал из консервной банки!
Только одно условие!!!
шайбы нужно ставить с обоих сторон крестовины и не перестараться с толщиной! и всё! цена вопроса "0" рублей!Да! и не забываем смазать перед установкой крестовину! :gaz_love:
8,649
1,763
Я чего то не понимаю, крестовина она ведь уже готовая собранная, там же вроде только снять старую, открутив два болта, и новую в сборе поставить. Или я не прав?
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Я тоже понимаю что речь идет о шарнире карданном рулевого управления 3110-3401046
Вот как заменить его? Понимаю что придется снимать рулевую колонку, да и меток у него наверно нет, запомнить как стоял старый и установить новый
    23.3 KB · Просмотры: 68
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Да рулевую колонку снимать необходимо но это несложно! она снимается на раз открутив 2 болта!
метки ставит не надо там штифты 2 положения!:drinks:
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Сергей3s, а как вывернуть дальний который ближе к рулевому механизму, только он у меня вызывает волнение, не хочется трогать рулевой механизм :)
Если не сложно опиши как снимал и как ставил
