Проблема Крепление термостата к ГБЦ
Макс13RUS
17 Мар 2011
22
Добрый вечер уважаемые ВОЛГОВОДЫ!!! Подскажите пожалуйста у меня возникла вот такая проблемма. Два месяца назад я перебирал полностью двигатель и когда я его уже собирал в месте где крепится эта штуковина с термастатом на головку блока, у меня сорвало резбу в головке. Ну я подумал ладно сойдёт. Первый месяц было нормально а сейчас в месте соединения где прокладка начал уходить дурью тосол. Да ещё этиме же двумя болтами крепится кранштэйн ГУРА. Вот я и думаю что же мне сейчас делать, нарезать новую резьбу в ГБЦ или...........?
    348.2 KB · Просмотры: 37
    373 KB · Просмотры: 37
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Макс13RUS, Единственная правильная мысль на мой взгляд, резать новую резьбу. Хотя... на моем двигле сорвана резьба под шпильки выпускного коллектора. "Починил" так: взял новую шпильку, обмазал анаэробным герметиком(фиксатор резьбы), и в отверстие немного капнул, завернул, вывернул, еще раз обмазал, и завернул. Сутки не трогал, потом все собрал. Гемретик немного обгорел, воняло пару дней. За то сейчас все норм. Уже второй год. Тьфу тьфу тьфу...:)
Сергей3s
1,236
908
Нарезать! или менять голову что для Вас приемлемей!
александр1975
9 Окт 2011
30
гур-это рулевое и безопасность.не надо рисковать. нарезать резьбу-самое правильное решение.да и приключения с тосолом двигателю на пользу не идут.прощелкать уровень тосола и запороть головку блока на этих движках получается очень легко.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,761
1,897
495
Нарезать резьбу можно попробовать, но у тебя кронштейн насоса с натяжителем ремня кондея и насоса вряд ли выдержит, да и болты там длинна мама не горюй. Когда сам менял отворачивал и заворачивал боялся или резьбу свернуть или болт. А вообще надо попробовать нарезать резьбу и ремень натягивать на работающем двигателе с включенным кондеем и проворачивая рулевое колесо до прекращения проскальзывания ремня и не более, что бы не увеличивать нагрузку на резьбовое соединение.
