Крепление молдинга
М Я С Н И К
13 Янв 2010
16
На что лучше прекрепить полоску бокового молдинга???А то с водительской двери отвалилась?
FAOD
22 Дек 2009
229
147
Re: Подскажите пожалуйсто!
двусторонний скотч....берешь, старый отдираешь, вырезаешь полоску под размер и лепишь....скотч хороший марки 3м
FAOD
22 Дек 2009
229
147
На скотч отваливаеться! Наверное совсем отдеру!!!
ну при условии, что на скотч вешают зеркала толщиной 6 мм:spiteful:. следовательно делаем вывод, что у вас скотч просто напросто очень х..., кхм плохой....
нужен хороший
а вот совсем отдирать не надо......
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
спокойно.. без паники.. ничего не отваливается при условии что приклеено правило..
приготовить..
1. скотч двухсторонний.. не обязательно 3М..
2. спирт, тряпку, вату..
3. фен любой конструкции.. но лучше промышленный.. выставить на 90 градусов..
Для начала разогреваем место отрыва.. можно еще чуть-чуть оторвать.. необходимо чтобы пластик стал поддатливо мягким.. вычищаем из под него грязь.. промываем там все.. обезжириваем.. отрезаем полоску скотча необходимой длинны.. опять нагреваем молдинг и приклеиваем скотч к молдингу.. не переставая нагревать - лепим к кузову.. сильно прижимаем и держим.. убираем фен.. держать до остывания молдинга..
и все.. по крайней мере у меня за два года ничего ни разу не отпало.. :)
М Я С Н И К
13 Янв 2010
16
а вот совсем отдирать не надо......[/QUOTE]
Почему совсем не надо?Они вроде так только для красоты !А без них тоже не чего смотреться будет!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,173
Почему совсем не надо?Они вроде так только для красоты !А без них тоже не чего смотреться будет![/QUOTE]
Я наоборот приклеить собираюсь, у меня соседи все бока дверьми покоцали, а молдинги это всё-таки защита. Думаю приклеить летом на Момент, если соблюдать технологию держатся намертво, на 2109 широкие молдинги, тяжёлые, с металлической основой приклеивал на момент, держаться лет 10 и отваливаться не собираются. А родной скотч оторвал намеренно, так как он был наклеен по краям и в середине, оставались большие пустоты, а это беда.
М Я С Н И К
13 Янв 2010
16
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
как вариант можно попробывать на жидкие гвозди. есть такие, что потом захочешь отодрать - не отдерёшь. главное хоршо подготовить поверхности. ну и ессесно не на морозе.
