Крепеж суппорта, чем смазать болты?
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Чем лучше смазать болты, которые крепят суппорт, чтобы потом их легко было открутить?
КАВ
14 Ноя 2006
40
Есть ещё такая вещь, называется "МОЛИБДЕН" применятся также как и графитовая пудра, только работает лучше. Широко нашла своё применение в энергетике.
gazfan
13 Мар 2007
304
63
маж их проста литолом ниче им там не сделается я снимал защитку так там они проста смазаниы им были и все скока тысч уже прошла и небыло проблем с ними
Evgen2
23 Мар 2007
327
470
Из моего опыта и советов-болты и гайки где проходят нагревательные процессы лучше немазать вообще или как я считаю лучше(субъективно) как писалось выше графитовой самодельной смазкой-в обыкновенное масло(тока не в пищевое :) ) всыпать измельченный напильником графит до консистенции жидкой сметаны и этой смесью помазать... масло как таковое может вытечь,куда нить впитаться или вымыться а вот сам графит остается. А густыми смазками типа литол-солидол я,знаю крепления глушителя смазывают иногда....прилипает намертво :)... Графит брал у электриков где есть большие эл двиг или генераторы-старые или новые щетки-среди электриков дофига автомобилистов поэтому диалог обычно происходит так:"большущее спасибо что должен?!"-"Да... ничё..." :)
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Как раз все наооборот - болты садятся на герметик резьбы, что б они само не открутились :yes4: + с меньшей вероятностью окисляются и легче откручиваются
КАВ
14 Ноя 2006
40
У электриков брать графит опасно. Есть такие щётки в которых имеются вкрапления меди для большей износостойкости, а ещё и напильником точить это стружка получается, нужна имеено пудра. Ещё раз повторю, есть молибденовая пудра работает лучше чем графит, особенно там где происходит нагрев.
Evgen2
23 Мар 2007
327
470
это было сто лет назад-о Молибденовой пудре тогда не слышали-графит вещь очень мягкая я думаю большой проблемы не будет,хотя полностью согласен,что, выше изложенное несомненно лучше
Я если честно сказать не копенгаген-суппорт снимал очень давно...еще на "шестерке":yes4:
Luksa
17 Апр 2006
77
30
124
А зачем брать у электриков графит и точить его напильником, если в любом автомагазине этой графитовой смазки как у кота Матроскина гуталину.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Ребята, возьмите простой карандаш М-2. А лучше ничем не мазать. Если уж мазать, то герметиком для резьб. Не заржавеет, только усилие при откручивании будет немного больше.
Evgen2
23 Мар 2007
327
470
Как я писал выше-это было давненько и с графитовой смазкой был вааще напряг(помните же те времена) Хотя и сейчас смазка продается на основе солидола-купил я эту фигню один раз и помазал шпингалеты на воротах у гаража-это в какойто пластилин превратилось пришлось смывать-затем правда почитал на банке -оказалось что смазка работает когда деталь в процессе верчения-кручения нагревается.
А в принципе тема начиналась не тем где взять графитовую смазку-а чем смазать болты:yes4: и я просто привел пример как я в свое время делал...:drinks:
Александрю
27 Сен 2006
612
918
294
Называется loctite (кажется 248)если затянул с усилием 8 кг/с .то будеш откручивать с силой в 24 кг/с .очень хорошая штука .советую всем приобрести .я все ответсквенные соединения только на него сажаю.бывают трех цветов ,красный ,синий и зеленый..Красный самый крепкий ,были случаи что приходилось срезать гайку или греть ..Я пользуюсь синим ..он и защищает резьбу из нутри от корозии..
