Кратковременный скачок оборотов при прогреве
Флай
20 Июл 2006
131
16
Авто заводится без проблем, однако при нагреве ОЖ около 40 градусов, обороты резко поднимаются до 2500 и потихоньку повышаются до 3000. Сей синдром наблюдается минуту-две, после чего обороты также резко падают до положенных холостых. Борт. комп. никаких ошибок не выдает. Я в тупике.
Завтра попробую скинуть клемму, чтоб мозг отдохнул, возможно поможет.
Если имеет значение, уточню, что на днях баловался регулировкой положения РХХ, изначально показатель был около 100 (норма 60-90 вроде), расход воздуха на ХХ около 17-18кг. Сбил показатель РХХ до 85, воздух ест 14-16 кг.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: Кратковременный скачок оборотов при прогреве
Флай, ..норма расхода воздуха 13-15кг.час...
регулятором холостого хода мог конечно накрутить но попробуй пока поменять датчик ОЖ
Флай
20 Июл 2006
131
16
раз зашла речь о датчике ОЖ, есть такое наблюдение, вентилятор включается при разных температурах, то в 98 градусов, а иной раз в 103 градуса, это о чем может говорить?
12,296
5,599
balaganov
5 Янв 2008
358
187
вообщето температура включения высоковата...должна быть максимум 95гр.
...для начала попробуй заменить датчик ож...тот который даёт показания на ЭБУ...и датчик включения вентилятора(кстати он где?в патрубке..в радиаторе или управляет включением карлсона ЭБУ?)...если в радиаторе то 87-82гр..если в патрубке то 92-87гр.
...датчики ОЖ и включения вентилятора имеют особенность старения и завышают показания как минимум на один градус в год...
Флай
20 Июл 2006
131
16
а при какой температуре реально закипает тосол, у меня как-то недавно закипела (отошел контакт от датчика, который на радиаторе), комп. показывал температуру 118 градусов
balaganov
5 Янв 2008
358
187
тасол или антифриз кипит от 104гр. и выше(зависит от плотности антифриза и давления в системе)
