Проблема Крайслер подтекает масло.
Jamakosy
5 Авг 2015
Подтекает масло из кожуха сцепления, не могу понять откуда блок двигателя сухой в коробке масло за 15000 после замены неубывает думал может где капает сверху тоже ненашол. Может быть из маховика масло разбрызгивается???
    44.4 KB · Просмотры: 108
    70.6 KB · Просмотры: 94
    59.2 KB · Просмотры: 97
    62.9 KB · Просмотры: 89
    73.8 KB · Просмотры: 90
strattec
19 Май 2011
214
17
119
за маховиком стоит сальник коленвала, оттуда может течь, правда он редко летит...
посмотри еще клапанную крышку, рукой подлезь и посмотри течет или нет, с нее, как раз на колокол будет капать
Jamakosy
5 Авг 2015
Да вот в том то и дело что заглянул под маховик, сальник абсолютно сухой как и блок с зади под маховиком.
С клапанной крышки нигде не капает. Блин я всю голову сломал откуда бежит. по запаху вроде масло моторное, трансмисионным не пахнет может из коробки теч так???
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Прокладка поддона Попробуй протянуть Но без фанатизма Мне протяжка не помогла в свое время Пришлось менять А так судя по фото пока не критично Можно забить
Jamakosy
5 Авг 2015
Мокрый только правый угол колокола сцепления, поддон сухой. А как отличить моторное масло от трансмисионного повиду может всетаки из коробки это масло???
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Справы всегда и мокнет в основном Я говорю, сними кронштейны от Блока к колоколу и попробуй подтянуть поддон
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Хотя сейчас фотки получше рассмотрел Не похоже н прокладку
Добавлено через 39 минут 57 секунд
По запаху Трансмиссионка вонючая
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
сталкивался с подобным, текло с заднего сальника кв и сальник первичного вала. причём с кв масло уходило почти литрами вкупе с нерабочим клапаном PCV. на 30-60 км почти литр масла.
при снятии колокола тоже смотрел на сальник, он сухой, и только в одном месте был небольшой подтёк.
но у меня и масло порой пахло из-под машины после динамичной езды.
8,650
1,764
805
Посмотрел сегодня, тоже отпотина в этом месте, задний правый угол поддона сверху отпотел, снизу колокола где прорезь тоже немного потно, капель нету.
Добавлено через 7 минут 14 секунд
Прокладка поддона вряд-ли, тогда бы снизу колокола течи не было, вероятно задний сальник.
Когда у меня тек сальник первичного вала коробки, то течь только внизу колокола была, масло сочилось потихоньку через дренаж
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Сцепление не буксует, запаха никакого нет.
pavel20
24 Дек 2012
38
47
у меня верхняя часть колокола вся в масле, с клапанной крышки не течет..., сальник коленвала и распредвалов менял , спец один говорит что гонит масло между блоком и головкой, что типа надо головку шлефовать.
жрет литр на 1000 км примерно, и утром под машиной масляные пятна.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Может из под ДПРВ течь
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
