Gerrett
- Регистрация
- 24 Май 2014
- Сообщения
- 40
- Реакции
- 2
- Баллы
- 50
Всем привет!! Заранее извиняюсь если тема поднималась, но по поиску не нашел. Проблема в следующем: летом прошлого года, после мойки заглушил свою уольгу, и после не смог завести! Стартер просто молчал! Соединение контактов на втягивающем реле тоже не дало результата, искрит но не крутит!! Решил что заклинил стартер, завели с буксира, доехал до гаража, загнал, и не трогал до января. В январе повернул ключ, стартер крутонул и аккум умер. Сегодня решил завести и выехать....заменил свечи...зарядил аккум, кручу....реакции ноль!! В общем искра есть, топливо подается при вкл зажигания и при вкл стартера!! Но машина не заводится! После нескольких попыток выкручена свеча 1 цил- оказалась сухая!!!! Сигналка старлайн 8! Но она вроде в поряде, включается и выключается......при отключении блока сигнализации стартер не крутит!!! Подключаю обратно-все крутит но опять же не схватывает! На сигналку грешу, но не уверен что дело в ней.....она же вкл выкл работает!! Спасибо за внимание и простите за много букв, пытался описать проблему по максимуму!! Собственно - почему не открываются форсунки??? Фишки передергивал, на случай если окислились.
