Срочная проблема Крайслер незаводится
Виктор24
12 Ноя 2015
Всем здрасте и заранее спасибо. Проблема заключается в том что с приходами минусовой погоды стало ухудшатся утренняя заводка на холодную. при -5 градусов за бортом завелась раза с пятого, при -18 раза с десятого. На улице -15 вообще не заводится. На горячую или теплую заводится с пол пинка. Затем в работе никаких проблем не выевляется. Суть проблемы двигатель крутит но несхватывает вообще(даже не пытается). Покопался малёк выяснил что искра есть, насос работает но форсунки не открываются. Куда копать?
Виктор24
12 Ноя 2015
Возможно, ДТож. Диагностика может ответить на сей вопрос.
Как определили, что форсы не открываются?
Аккум посадил сея дияниями, а свечи сухие даже бензом и не пахнет
15,327
8,719
2. Перед созданием темы, воспользуйтесь поиском, возможно, вопрос обсуждался ранее и решение уже найдено. Если такая тема есть - открытие новой запрещено и после уведомления автора ссылкой на существующую, тема будет закрыта или объединена с ранее открытой. Не нужно захламлять форум усложняя поиск...
Это "Правила создания тем и сообщений."
По опыту подобных проблем, могу посоветовать попробовать завести с буксира, бывает глюк ЭБУ.
