Откуда мы знаем что там залито на заводе???
вот вопрос: GL5 бывает и минералка и синтетика? Я просто в это не вдавался никогда...
Короче, залил я синтетику и не парюсь! По крайней мере пока...Ну вот я тоже это хотел бы узнать....
SAE - это, понятно, класс вязкости, а API GL-5...
мотороллаromaro
Какой Блок ? Моторолла или Микас ?
поддержим некропостера, может вам на ТО надо машину сгонять? у меня машина переживает морозы очень достойно, особенно с новой Вартой.
Ну вот я так и думаю. Однако штатное масло имеет класс вязкости 85W/90 - минимальная температура -25 (хотя мы прекрасно знаем (из опыта КПП) как ведёт себя это масло при таких температурах, ну да ладно). Интересно, а что будет, если на улице будет скажем -30?
)) А то, что это из-за обкатки двигателя - этой мысли мы не допускаем)))
не поленился - посмотрел РЭ, табличку Зарубежные аналоги...(масел). Про трансмиссионку написано: API GL-5, SAE 85 W90. Т.е. те же классификационные атрибуты, что и у наших ТМ-5 минеральных масел...у систетики они не другие? Плюс к этому приписка Указанные аналоги применяются в узлах трансмиссии, кроме заднего моста.
Не допускаем Потому что не бывает так, чтобы угодило уходило, а потом как масло поменял, сразу раз и перестало уходить, вообще. Я и заливал когда новое масло, заливал по верхнюю метку щупа, чтобы не доливать как можно дольше, получилось что чуток перелил на 1 мм., так вот полторы тысячи проехал и масло не ушло нисколько, как было на 1 мм выше верхней метки щупа, так и осталось
Это чего получается? Что импортные масла вообще в ЗМ лить нельзя чтоли?
КАТАСТРОФА!!!!! СЛУЧИЛОСЬ СТРАШНОЕ!!!!! -1 утром было плохо завелась(( кажись АКБ я все таки ушатал(((
надо выносной РР ставить иначе ЭБУ кипятит АКБ(((
GAM, все работает хорошо, но АКБ выкипает сновья... живет от зимы до зимы
Я заметил что у меня когда машина в таком положении стоит, то хуже заводится и при старте обороты до 700 где-то падают на секунд 7-10.
