Конечно, сжимается. Но обратно - уже не разжимается, после затяжки.вы мерили длину втулки - но она же сжимается.
два-два с половиной для прикатанных, три-три с половиной для новых.какой момент вращения подшипников должен быть?
ну как это не пользуюсь. Иногда это просто необходимовы не пользуетесь инструментом, чисто по опыту делаете?
Инженер, блин, любите вы всё усложнять:haha: Да нет там ничего сложного, работа рядовая для агрегатчика. Втулка сминаемая намного удобнее жёсткого стакана с подбором шайб.говорю - заменить сраную резинку, а гимора хоть отбавляй!!
Не падай.
2---2.52.5 и 3.5 кг*м ?
Момент проворачивания определяется от руки довольно точно. Даже если перетянул, и хвост греется, то втулку сменить недолго, стоит она копейки.
2---2.5
3---3.5
но на прикатанных иногда меньше надо делать. Подводишь потихоньку и останавливаешься когда шум пропал. Но это на задранных или начинающих разрушаться подшипниках. Там чуть сильнее натянешь-- беда будет.
ну да.момент вращения подшипников (вращения фланца редуктора зм)?
Кто Волгу с крысой новой брал, она с новья нестабильно при -15 и холоднее заводилась? Или проблема прогрессировала со временем?
у всех по разному. Кто-то и при -25 проблем не испытывает.Кто Волгу с крысой новой брал, она с новья нестабильно при -15 и холоднее заводилась? Или проблема прогрессировала со временем?
Не у всех без шума и пыли в -22. У меня уже в -18 после длительного простоя 105 с микасом уже не заводилась. Не спасали и иридиевые свечи и акум на 75 А и прошивка мозгов. Самый верный способ- переход на мотороллу. Именно так и планировал поступить, купил мотороллу, но не успел поменять, продал 105 и пересел на сайбер. Сейчас сайбер (там моторолла) заводится даже с автозапуска в -28, микас вспоминаю как страшный сон. Если кому то нужны будут мозги Моторолла, продам за недорого, пишите в личку.На нормальном конфиге при -15 и даже до -22 должна заводиться сразу, без шума и пыли).
Не спорю, может любая, но волге с микасом было достаточно уже одного дня))) Вечером приехал, поставил, утром выходишь заводить, болт на воротник.:haha:@Byhgalter35, ну после длительного простоя на морозе любая машина может не завестись.
Не спорю, может любая, но волге с микасом было достаточно уже одного дня))) Вечером приехал, поставил, утром выходишь заводить, болт на воротник.:haha: г
Моторолла уехали к новому владельцу.
У меня было так, когда -18 и ниже. Если утром надо было ехать, вставал ночью и ходил прогревал. Если поленился и не сходил, наступала ситуация, описанная мной в предыдущем сообщении.Ну у меня такое было, когда на улице за -30.
