Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
8,650
1,764
805
Вот именно, она работает при больших просадках,
Ну да, в этом и отличие заводки двух ЭБУ. Поэтому никакая прошивка Микасу не поможет, если уже в мозгах аппаратный косяк заложен.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Вот именно, она работает при больших просадках, плюс мощная искра на свечах.
Вот тут бы интересно сравнить напряжения на самом ЭБУ, что бы не гадать на кофейной гуще.
8,650
1,764
805
Напряжение стабилизируется по одной точке, если его стабилизировать по напряжению на ЭБУ, то ЭБУ будет получать положенные 14.5 вольт, а не за минусом падения на всех чахлых проводах.
Микасу пофиг зарядка, там выносной регулятор. Нет никакого смысла стабилизировать его по ЭБУ, достаточно, чтобы на клеммах АКБ не было превышения.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
А по чему его стабилизирует моторола?
А так точка стабилизации микаса, где то на косе проводов, что идут к бачку омывайки.
Я переносил на АКБ.
А стабилизировать по ЭБУ, а почему бы и нет?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Почему? аппаратные косяки можно решить и программно, знать бы только их!
Вот не было у меня проблем с запуском в холода и у нового хозяина сейчас нет!
Хотя даже прошивки разные у нас с ним! И даже мозги разные!
8,650
1,764
805
А смысл, главное клеммы АКБ, чтоб перезаряда не было.
Я переносил на АКБ.
И что это дало?
8,650
1,764
805
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
И что это дало?
Что дало - пропало мерцание света, стабилизировалось напряжение борт сети (пропали эти скачки, которые меня просто достали), делал я это летом, ещё до первой зимы на микасе.
Так же добавлял массы - АКБ на двигатель, с АКБ под фару (более толстый провод),
плюсы - с генератора на акб, с генератора на блок предохранителей, с блока предохранителей на АКБ, зачищал массу на самом ЭБУ.
До переделки косы на ЭБУ не добрался.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Тогда как понизить напряжение отключения Микаса вольт до 6?
Нужно посмотреть, возможно мы и так имеем вместо 14.5 вольт, только 13 при работе ЭБУ, а при подсевшем АКБ и того меньше.
И сделать выводы, посмотреть, что там на входе стоит в ЭБУ, и если аппаратно, то добавить диод и конденсатор на плату, или кинуть доп питание, но мне даже ковыряться не на чем, ну не было такой проблемы у меня.
Вот с напряжением со скачками была, а с запуском в холода не было.
8,650
1,764
805
Скачки у меня только при включении поворотников и дворников. А провода тоже менял с гены на АКБ, с с АКБ до блока предохранителей и массу на кузов.
А где там масса?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
А где там масса?
сам корпус блока, зачищал площадку и крашеные заводом закладные гайки.
У меня мигало вообще по закону случайных чисел, только когда перебрал всю цепь, точнее собрал новую и установил, нашёл фиговый контакт под реле на правом крыле у РР.
Так же я установил выносной РР от бычка, на нём предусмотрена термокомпенсация, заменив её обычным переменным резистором , добился регулировки напряжения борт сети как надо, хочу 13 вольт, хочу 14.5
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
@участник, можно и трёхуровневый,
для переделки нужна фишка шнивовская хелла двухконтактная, та что вставляется в сам генератор. там же два провода подаётся, ну а остальное типовая схема, управляющий тянуть с правого крыла,
вот тут я менял
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1072292http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1072292
Эпопея была долгая и нужная, я даже генератор перебрал.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
@участник, можно и воткнуть, если с проводкой всё в порядке, мерцание на микасе частая проблема, опять же из-за экономии заводом на проводах и контактах! НА Волге с крайслером на микасе куда не коснись все уж больно тонко по электрике.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
8,650
1,764
805
Вот такой хочу воткнуть, обрезать щётки и поставить клеммы под штатную фишку на машине. Там 13.6. 14.2 и 14.7 вольта.
значит повезло, меня оно просто вымораживало!
Поначалу было, потом пропадало, контакты все прочистил и затянул с графиткой, так, есть немного, но не напрягает.
А выкипает, из-за большого падения между АКБ и точкой стабилизации напряжения.
Да он не выкипает, просто летом в жару много на клеммах 14.2, под капотом и так Ташкент.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
поставить терморегулируемый РР.
Шнивовскую клему на генератор и от него толстый провод до РР, а там не далеко и до моей переделки :)
